TPS53315 具有优化轻负载效率的 3V 至 15V、12A 同步降压转换器数据手册
TPS53315 是一款 D-CAP 集成电路、12 A 同步开关,带有集成 MOSFET。该器件专为易用性、低外部元件数量和小型封装电源系统而设计。
该器件具有单轨输入支持、一个 19mΩ 和一个 7mΩ 集成 MOSFET、精确的 1%、0.6V 基准和集成升压开关。具有竞争力的功能示例包括:大于 96% 的最大效率、3V 至 15V 的宽输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬态的 D-CAP 集成电路、可选的自动跳过和 PWM作、内部软启动控制、可调频率,并且无需补偿。
*附件:tps53315.pdf
转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。
TPS53315 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 具有 12A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • < 10μA 关断电流
  • 自动跳过 Eco 模式,实现轻负载效率
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP 集成电路
  • 使用外部电阻器时,可选择 250 kHz 至 1 MHz 的开关频率
  • 内置 1%、0.6V 基准
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 集成升压开关
  • 通过外部电阻器调节过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源良好指示
  • 带导热垫的 40 引脚 VQFN 封装
参数
集成电路
方框图
集成电路
一、产品概述
TPS53315 是一款高效率的 12A 同步降压调节器,集成了开关管,专为计算机、笔记本、电信设备等应用设计。该器件支持宽输入电压范围(3V 至 15V),输出电压范围可调(0.6V 至 5.5V),并具有快速瞬态响应和多种保护功能。
二、主要特性
  • 高效率‌:最大效率超过 96%。
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 15V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V 可调。
  • 集成开关管‌:减少外部元件数量。
  • 快速瞬态响应‌:采用 D-CAP 集成电路。
  • 多种保护功能‌:过压、欠压、过流、过热保护等。
  • 可选开关频率‌:250kHz 至 1MHz,通过外部电阻设置。
  • 预充电启动能力‌:支持预充电启动。
  • 紧凑封装‌:40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
三、电气特性
  • 工作结温‌:-40°C 至 125°C。
  • VDD 输入电压范围‌:4.5V 至 25V。
  • 软启动时间‌:可选 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms。
  • 静态电流‌:小于 10μA(关机状态)。
  • 过流限制‌:可通过外部电阻调整。
四、功能描述
  • D-CAP 集成电路‌:利用输出电容的 ESR 感应电流,实现快速瞬态响应。
  • 自适应导通时间控制‌:无需专用振荡器,通过输入和输出电压前馈至导通时间定时器实现伪恒定频率操作。
  • 自动跳频模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:开漏输出,指示输出电压是否在目标范围内。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制,支持温度补偿的 MOSFET RDS(on) 感应。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,防止过压和欠压情况。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关断,保护器件。
五、应用信息
  • 典型应用‌:服务器、桌面计算机、笔记本计算机、电信设备等。
  • 外部元件选择‌:提供了详细的电感、输出电容、输入电容等外部元件选择指南。
  • PCB 布局‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
  • 封装尺寸‌:7mm × 5mm。
七、文档支持
  • 文档更新通知‌:可通过 TI 网站注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:提供 TI E2E™ 支持论坛等支持资源。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
