华秋KiCad发行版 9.0.3 发布:图片生成符号、封装
 本次更新优化了云端器件库的体验,支持云端模块电路的查看与调用。通过 Copilot 可以将图片直接生成原理图符号及封装。
Agent
华秋发行版概览
华秋发行版是开源、非商业化的,完全遵循 GPL 3.0 协议,且跟随 KiCad 最新的分支同步更新。原则是通用功能优先贡献给 KiCad 主干,主干无法合并的功能才添加到发行版中,一旦主干可以支持,即刻合并到主干
因此发行版完全兼容 KiCad 的所有原理图、PCB文件格式,功能上也只是新增而不会缺失主干中的任何功能。华秋的工程师也是 KiCad 的长期贡献者,包括 ODB++,敷铜管理器以及K9后的IPC框架、接口等。
源码与下载
发行版遵循 GPL 协议,可以在以下链接查看源码:https://gitlab.com/kicad-hq/kicad所有插件的源码在这里:https://github.com/Huaqiu-Electronics发行版的安装包可以在以下页面查看:
https://kicad.eda.cn/download
9.0.3 的变化
完整的 Release note 参见:
https://kicad.eda.cn/docs/posts/KiCad-9.0.3-Release.html
发行版合并了 KiCad official 9.0.3 的全部更新( 点这里),并增加了以下功能:
  • 云端器件库从 Symbol Chooser 中移除,变更为新的面板
  • 云端库支持模块电路的查看与摆放
  • Copilot 支持图片生成原理图符号
  • Copilot 支持图片生成 PCB 封装(部分IPC类型)
  • Copilot 支持预置 Prompt 提示词
  • 符号编辑器、封装编辑器支持 Copilot
  • 优化 MacOS 版本,解决与 Copilot 不兼容的问题
  • 支持 x86 的 MacOS(需 MacOS 13 或以上)
与 KiCad 主版本相比,还额外包含以下功能:
  • 预装了元器件搜素(Component Search)插件
  • Windows支持暗黑模式(与Windows颜色设置一致)
  • 自带DFM插件
  • 自带 PCB/A 询价和一键下单插件
  • 增加了 KiCad 插件的国内镜像
云端器件库
华秋发行版中加入了云端器件库面板(替代原 Symbol Chooser 中的 HQLib),该功能与 Altium Designer 中的 Manufacturer Part Search 面板类似,可以帮助您快速地查询元器件的资料信息。器件面板集成了元器件参数信息、数据手册、器件符号(原理图符号/PCB封装)、供应链信息(后续会关联华秋商城信息)。
云端器件库以 www.eda.cn 中的数据为底座,包括了数千万的高质量元器件信息。
点击工具栏中的图标,打开库面板:
Agent
器件库面板的组成:
  • 区域1:设置展示器件的范围,您可以在这里:
    • 进行器件搜索
    • 选择分类浏览
    • 设置“只展示带 EDA 模型的器件”
  • 区域2:器件列表,在这里展示了:
    • 符合条件的器件列表
    • 包含器件的名称、描述
    • 可点击打开器件的数据手册或跳转到器件的详情页
  • 区域3:选中器件的详细参数,包括:
    • 功能参数
    • 物料参数
    • 安规参数等
  • 区域4:器件的模型数据,在这里您可以:
    • 动态预览选中器件的原理图符号、PCB 封装
    • 将符号直接摆放到原理图中
Agent
在符号预览窗口点击“摆放”按钮,就可以将符号直接摆放到原理图中:
Agent
该操作无需在符号库表中添加任何条目,直接摆放即可。
模块电路库
在库面板中点击“复用模块”,可以打开云端的模块电路库:
Agent
模块库面板由3个区域组成:
  • 区域1:列出了符合搜索条件或分类浏览的模块电路
  • 区域2:模块电路的属性
  • 区域3:模块电路的预览,包括原理图、PCB、BOM
Agent
点击“摆放”按钮,可以直接将模块地方摆放到原理图中:
Agent
图片生成原理图符号(Symbol)
Copilot 支持图片生成原理图符号功能,支持原理图编辑器与符号编辑器两种场景。只需在 Copilot 中 @图片生成符号 功能,并将图片粘贴到 Copilot 中回车即可,无需输入额外的提示词。
Copilot 支持将表格或引脚图直接生成符号。
AgentAgentAgent
生成的符号可以在 Copilot 中动态查看。也可以直接摆放放原理图或符号编辑器的画布上直接使用。
支持表格或引脚图生成两种方式:
AgentAgent
在原理图中生成并摆放符号
如果是在原理图编辑器的 Copilot 面板中生成原理图符号,则可以直接点击 Copilot 面板中的 “摆放” 按钮,直接将符号摆放到原理图中:
Agent
摆放过程中无需手动编辑库表,直接摆放即可。
在符号编辑器中生成、摆放符号并编辑
在原理图编辑器中生成符号后,点击“摆放”,符号会粘贴到光标处,定位后完成摆放:
Agent
注意:在摆放符号前,请确认当前符号处于可编辑状态(KiCad 自带的符号库是只读的)。建议新建一个库并添加一个新的符号,然后进行摆放。
图片生成 PCB 封装(Footprint)
Copilot 支持图片生成 PCB 封装的功能,支持 PCB 编辑器与封装编辑器两种场景。只需在 Copilot 中 @footprint生成 功能,并将图片粘贴到 Copilot 中回车即可,无需输入额外的提示词。
Copilot 支持带几何尺寸的 Package 图片或同时带尺寸、表格的图片:
AgentAgent
目前支持以下 IPC 封装的生成:
  • BGA
  • DIP
  • SOP
  • PLCC
  • QFN
  • SON
  • QFP
  • SOP
输入图片后,Copilot 会自动尝试识别器件的 Package 类型(下图红色框)及核心的几何尺寸(下图绿色框)。
Agent
由于图片比较复杂且受限于模型的能力,识别的封装类型未必准确。如发现识别出的封装类型不正确,可手动选择正确的封装类型,并重新提取参数:
Agent
当所有几何尺寸确认无误后,点击“生成”按钮,Copilot 就会帮您生成完成的 PCB 封装,包括焊盘、丝印、Courtyard。
Agent
生成后,您可以在 Copilot 面板中动态预览封装,支持缩放、平移及焊盘交互:
Agent
在 PCB 编辑器中摆放封装
点击“摆放”,可以将封装支持摆放到 PCB 画布中:
Agent
在封装编辑器中生成、摆放符号并编辑
在封装编辑器中生成符号后,点击“摆放”,符号会粘贴到光标处,定位后完成摆放:
Agent
注意:在摆放封装前,请确认当前封装处于可编辑状态(KiCad 自带的封装库是只读的)。建议新建一个库并添加一个新的封装,然后进行摆放。
Tips:Copilot 在所有编辑器中共享对话历史,因此在 PCB 编辑器中生成的封装,也可以通过 Copilot 面板直接摆放到封装编辑器中。
预置 Prompt 提示词
新版本的 Copilot 支持 Prompt 提示词的保存、导入及导出。您可以直接调用常用的提示词,结合与图纸的交互功能,快速实现想要的效果。
点击 Copilot 对话框右下角的小方块,调用或设置您的提示词。
Agent
使用预置的提示词
点击小方块后,您可以直接点击调用预置的提示词:
Agent
比如上图中,直接点击“对比两个器件”的预置提示词,提示词会自动填充到对话框中。此时在原理图中选中需要需要对比的两个器件(会出现 @当前选中区域的提示),然后回车确认。
Agent
Copilot 会给出器件的对比:
Agent
您可以管理您自己的提示词,并进行保存、导入、导出等操作。
结束语
华秋的 KiCad 发行版是一种有意思的尝试,它并不是简单的 Fork,而是在 KiCad 主版本的基础上提供了一种补充的选择,让特定的用户可以使用到一些更高效的解决方案。在 EDA 中引入 云端库面板及 Copilot 助手,希望在设计的整个流程帮助工程师小伙伴更高效地完成任务,提高知识获取及设计自动化的水平。AI 不会取代工程师,但是在 AI 的协助下,生产力一定会得到提升。
 最后,如果您对 KiCad 或 AI Agent 开发感兴趣,可以在公众号获取小助手的联系方式,欢迎您一起加入这次有意义的探索!
