TPS51461 具有 2 位 VID 的 3.3V 至 5V 输入、6A、D-CAP+ 模式同步降压转换器数据手册
TPS51461 是一款采用 D-CAP+ ™ 的完全集成的同步降压稳压器。它用于高达 5V 的降压,其中系统尺寸非常宝贵,性能和优化的 BOM 是必不可少的。
该设备完全支持具有集成 2 位 VID 功能的 Intel 系统代理应用程序。
*附件:tps51461.pdf
该TPS51461还具有两种开关频率设置(700 kHz 和 1 MHz)、跳跃模式、预偏置启动、可编程外部电容器软启动时间/电压转换时间、输出放电、内部 VBST 开关、2 V 基准 (±1%)、电源正常和使能。
TPS51461采用 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装(符合 Green RoHs 标准且不含铅),额定温度范围为 0°C 至 85°C。
特性
  • 具有 TI 专有 D-CAP+ ™ 模式架构的集成 FET 转换器
  • 6A 最大输出电流
  • 最少的外部零件数量
  • 支持所有 MLCC 输出电容器和 SP/POSCAP
  • 自动跳过模式
  • 可选 700kHz 和 1MHz 频率
  • 小型 4 × 4、24 引脚、QFN 封装
参数
电容器
一、产品概述
TPS51461 是一款高效率的同步降压 DC-DC 转换器,专为 3.3V 或 5V 输入、最大 6A 输出电流的应用设计。它采用 TI 专有的 D-CAP+™ 模式,支持 Intel 系统代理应用的 2 位 VID(电压识别)功能,适用于笔记本电脑和台式计算机等低压应用。
二、主要特性
  • 集成 FET‌:内置高侧和低侧 FET,减少外部组件。
  • D-CAP+™ 模式‌:提供优化的轻载效率和快速瞬态响应。
  • 2 位 VID‌:支持可编程输出电压,便于系统电压管理。
  • 高效率‌:峰值效率可达 95%,轻载时效率依然优秀。
  • 多频率选择‌:提供 700kHz 和 1MHz 两种开关频率设置。
  • 软启动‌:可编程的外部电容软启动时间/电压过渡时间。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断。
  • 小封装‌:采用 4mm × 4mm 的 24 引脚 QFN 封装。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.3V 至 5V。
  • 输出电压范围‌:可编程,由 VID 设置决定。
  • 开关频率‌:700kHz 或 1MHz(可选)。
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程。
  • 热关断阈值‌:典型值为 130°C。
  • 参考电压‌:2V(±1%)。
四、功能描述
  • D-CAP+™ 模式‌:自适应导通时间控制,提供稳定的开关频率和高效的轻载性能。
  • 2 位 VID‌:通过 VID0 和 VID1 引脚实现输出电压的可编程控制。
  • 软启动‌:通过外部电容控制启动时的电压上升速率,减少浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:PGOOD 引脚提供电源状态指示。
  • 多种保护‌:包括输入/输出过压保护、欠压保护和热关断,确保转换器安全稳定运行。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于笔记本电脑和台式计算机的低压电源轨。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、补偿网络等的设计。
  • 布局建议‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:24 引脚 QFN(RGE)。
  • 封装尺寸‌:4mm × 4mm。
七、文档支持
  • 相关文档‌:提供了技术文档、设计资源和软件工具链接。
  • 社区资源‌:链接到 TI 社区资源,包括 TI E2E™ 在线社区。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
