TPS5401 3.5V 至 42V 输入、0.5 A 降压转换器数据手册
TPS5401 器件是一款具有集成高侧的 42V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件 选择。低纹波脉冲跳跃模式可在输出时将电源电流降至 116 μA 空载稳压。使用使能引脚,关断电源电流降至 1.3 μA 当 Enable 引脚为低电平时。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
*附件:tps5401.pdf
宽开关频率范围可实现效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS5401 采用 10 引脚热增强型 MSOP PowerPAD 封装。
特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,采用
    脉冲跳跃 Eco 模式™控制方案
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V ±3.5% 内部电压基准
  • 采用 PowerPAD 封装的 MSOP10
  • WEBENCH 提供支持
  • 应用
    • 12V 和 24V 工业和商业
      低功耗系统
    • 电子仪表
参数
电源电流
方框图
电源电流
一、产品概述
TPS5401 是一款高效率的降压(Buck)转换器,专为宽输入电压范围(3.5V 至 42V)和低输出电流(最高 0.5A)的应用设计。它集成了高侧 MOSFET,采用电流模式控制,提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 42V。
  • 高效率‌:轻载时采用脉冲跳跃 Eco-mode™ 控制方案提高效率。
  • 低静态电流‌:操作静态电流为 116μA,关机电流为 1.3μA。
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 2.5MHz,支持同步至外部时钟。
  • 可调慢启动/跟踪‌:通过 SS/TR 引脚实现。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断。
  • 小型封装‌:采用 10 引脚 MSOP with PowerPAD™ 封装。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V 至 42V。
  • 输出电压范围‌:可调,最低至 0.8V。
  • 开关频率范围‌:100kHz 至 2.5MHz。
  • 内部参考电压‌:0.8V(±3.5%)。
  • 热关断温度‌:182°C。
四、功能描述
  • 固定频率 PWM 控制‌:采用可调固定频率的峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • Eco-mode 控制方案‌:轻载时自动进入脉冲跳跃模式,减少开关和栅极驱动损耗,提高效率。
  • 慢启动/跟踪功能‌:通过 SS/TR 引脚实现输出电压的缓慢上升或跟踪,减少浪涌电流。
  • 过压/欠压保护‌:内置 OVP 和 UVLO 保护,确保转换器在异常电压条件下安全工作。
  • 热关断‌:当结温超过 182°C 时自动关断,防止过热损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于 12V 和 24V 工业及商业低功耗系统,如电子表等。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择指南,包括电感、输出电容、补偿网络等的设计。
  • 布局建议‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10 引脚 MSOP with PowerPAD™。
  • 封装尺寸‌:3mm × 3mm。
七、文档支持
  • 相关文档‌:提供了技术文档、设计资源和软件工具链接。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
