TPS54618 2.95V 至 6V 输入、6A、同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册
TPS54618 器件是一款功能齐全的 6V、6A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
该 TPS54618 通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装最大限度地减少 IC 占用空间,从而实现小型设计。
*附件:tps54618.pdf
TPS54618 可在整个温度范围内提供精确的 ±1% 电压基准 (VREF),从而为各种负载提供精确调节。
通过集成的
12mΩ MOSFET 和 515μA 典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 5.5μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由 slow-start 引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 12mΩ(典型值)MOSFET,可在 6A 负载下实现高效率
  • 300kHz 至 2MHz 开关频率
  • 0.8V ±1% 电压基准,整个温度范围(–40°C 至 +150°C)
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 耐热增强型 3 mm × 3 mm、16 引脚 WQFN 封装
  • 与 TPS54418 引脚兼容
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
TPS54618是一款高效率、同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为低电压、高密度电源系统设计。它集成了两个12mΩ(典型值)的MOSFET,支持高达6A的负载电流,并可在2.95V至6V的输入电压范围内工作。该转换器采用电流模式控制,提供精确的电压调节和快速瞬态响应。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置两个MOSFET,减少外部组件数量。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.95V至6V的输入电压。
  • 高负载能力‌:连续输出电流高达6A。
  • 高效率‌:通过集成低阻MOSFET和优化的控制策略实现高效率。
  • 灵活的开关频率‌:开关频率可调,范围为300kHz至2MHz,支持小型化设计。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、过流保护、热关断等。
  • 同步整流‌:提高转换效率,减少损耗。
  • 可调整软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,减少启动时的电流冲击。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 固定频率PWM控制‌:结合内部PLL,可同步至外部时钟。
  • Bootstrap电压‌:内置Bootstrap电路,简化设计并提高效率。
  • 误差放大器‌:采用跨导放大器,提供精确的电压调节。
  • 精确的电压参考‌:内部0.8V电压参考,温度稳定性好。
  • 多种工作模式‌:包括正常模式、软启动模式、过流保护模式等。
4. 应用领域
  • 低电压、高密度电源系统‌:如高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节。
  • 宽带、网络和光通信基础设施‌:提供稳定、高效的电源支持。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 输出电感选择‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高稳定性。
  • 布局与接地‌:强调良好的布局和接地设计,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:采用16引脚WQFN封装,热增强型,尺寸为3mm×3mm。
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和批量选择,满足不同的应用需求。
7. 注意事项
  • 静电放电保护‌:处理时需采取防静电措施,避免损坏器件。
  • 热设计‌:在高负载条件下,需考虑散热设计以防止过热。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计实施,以确保满足系统要求。
TPS54618以其高性能、高效率和灵活的设计特性,成为低电压、高密度电源系统的理想选择。
