TPS54331-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 28V、570kHz 固定频率 3A 降压转换器数据手册
TPS54331 是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高压侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式™功能会自动激活。此外,1 μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护设备和负载。TPS54331 采用 8 引脚 SOIC 封装,该封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54331-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 集成 80 mΩ 高压侧 MOSFET,支持高达 3A 的连续输出电流
  • 轻负载时具有高效率,具有脉冲跳跃 Eco 模式™控制
  • 固定 570kHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装
  • 受 SwitcherPro™ Software Tool (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html 提供支持)
  • strong>有关 SWIFT™ 文档,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 应用
    • 消费类应用,如机顶盒、CPE 设备、LCD 显示器、
      外设和电池充电器
    • 工业和汽车音响电源
    • 5V、12V 和 24V 分布式电源系统
参数
元件
1. 产品概述
TPS54331-Q1是一款高效率、非同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于宽输入电压范围(3.5V至28V)的应用场景。该转换器集成了80mΩ的高侧MOSFET,支持高达3A的连续输出电流,并采用了Eco-mode™技术以提高轻载效率。TPS54331-Q1固定开关频率为570kHz,适用于各种消费和工业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至28V。
  • 高输出电流‌:支持高达3A的连续输出电流。
  • 高效率‌:采用Eco-mode™技术,在轻载条件下提高效率。
  • 固定开关频率‌:570kHz,简化外部滤波设计。
  • 集成高侧MOSFET‌:80mΩ RDS(on),减少外部组件。
  • 多种保护功能‌:包括过压瞬态保护、过流保护、热关断等。
  • 可调软启动‌:限制启动时的电流冲击。
  • 可编程欠压锁定(UVLO) ‌:通过外部电阻设置输入电压阈值。
3. 功能描述
  • Eco-mode™技术‌:在轻载条件下自动跳过脉冲,提高效率。
  • 电流模式控制‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 内部斜坡补偿‌:防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
  • 过压瞬态保护‌:限制输出电压过冲,保护负载。
  • 热关断‌:防止结温过高,保护器件和负载。
  • 可编程UVLO‌:通过外部电阻调整输入电压欠压锁定阈值。
4. 应用领域
  • 消费电子‌:如机顶盒、LCD显示器、电池充电器等。
  • 工业应用‌:如汽车音响电源、分布式电源系统等。
  • 汽车应用‌:满足汽车级标准,适用于车载电子设备。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 输入和输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高稳定性。
  • 输出电感‌:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 补偿网络设计‌:采用Type II补偿网络,确保系统稳定性。
  • 布局与接地‌:强调良好的布局和接地设计,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装,优化热性能。
  • 订购信息‌:提供Reel of 2500的卷带包装选项。
7. 注意事项
  • 热设计‌:在高负载和高温环境下,需考虑散热设计。
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在规格范围内,避免损坏器件。
  • 稳定性验证‌:在设计完成后,需进行稳定性验证,确保系统满足性能要求。
TPS54331-Q1以其宽输入电压范围、高效率和可靠的保护功能,成为消费和工业应用的理想选择。
