TPS62665 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
TPS6266x 器件是一款经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用。TPS6266x 专为低功耗应用而设计 支持高达 1000mA 的峰值负载电流,并允许使用低成本片式电感器和 电容器。
该器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62665.pdf
TPS6266x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
PFM 模式通过将静态电流降低至 31 μA 来延长电池寿命 (典型值)在轻负载和待机运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件可以 通过将 MODE 引脚拉高,强制进入固定频率 PWM 模式。在关闭模式下, 电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS6266x 采用 6 引脚芯片级封装 (DSBGA)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 91%
  • 31μA 静态电流
  • 宽 V范围为 2.3 V 至 5.5 V
  • 6MHz 稳频工作频率
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM 或 PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 快速导通时间:< 60μs 启动时间
  • 集成有源省电排序
    (可选)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (DSBGA) 封装
  • 应用
    • 手机和智能手机
    • PDA 和掌上电脑
    • 便携式硬盘驱动器
    • DC-DC 微型模块
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS62665是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器支持高达1000mA的峰值负载电流,并具有6MHz的固定开关频率,适用于需要高效率和紧凑解决方案的应用场景。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达91%。
  • 低静态电流‌:仅31μA,延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压,兼容多种电池标准。
  • 固定频率操作‌:6MHz的开关频率,减少电磁干扰(EMI)。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载条件自动切换工作模式,优化效率。
  • 快速启动时间‌:小于60μs的启动时间,快速响应负载变化。
  • 小尺寸封装‌:采用6引脚NanoFree™(DSBGA)封装,占用空间小。
3. 应用领域
  • 手机和平板电脑
  • 个人数字助理(PDAs)和掌上电脑
  • 便携式硬盘驱动器
  • DC-DC微模块
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:可选固定输出电压版本,从1.2V至2.3V。
  • 输出电流‌:最大支持1000mA负载电流。
  • 开关频率‌:6MHz(固定)。
  • 静态电流‌:31μA(典型值)。
5. 保护功能
  • 电流过载保护‌:防止因负载过大而损坏转换器。
  • 热关断保护‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
6. 设计灵活性
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择自动PFM/PWM模式切换或强制PWM模式,以满足不同应用需求。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 输出电容器放电‌:集成放电电阻,可在关断时快速放电输出电容器。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(DSBGA)封装。
  • 订购信息‌:提供TPS62665YFFR等型号,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,以最小化电磁干扰和提高效率。
  • 热管理‌:强调在低功耗和高效率设计中的热管理重要性,提供热阻等关键参数。
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
