TPS62421 2.25MHz 600mA/1000mA 双通道降压转换器,采用小尺寸 3x3mm QFN 封装数据手册
TPS6242x 器件是一款同步双通道降压直流/直流转换器。它提供两个 独立的输出电压轨由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。设备 还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
TPS6242x 的输入电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合电池供电 便携式应用程序,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
*附件:tps62421.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在 操作。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
TPS6242x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA 引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。设备 允许使用小型电感器和电容器,以实现小尺寸解决方案。
TPS6242x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 它可用 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 效率高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 600 mA 和 1000 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • 可选的 EasyScale 单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62421是一款双路同步降压DC-DC转换器,适用于由单节锂电池或三节镍氢/镍镉电池供电的应用,以及标准3.3V或5V电压轨。该转换器提供两路独立的输出电压,每路最大输出电流可达1000mA,并具有高效率、低噪声和小尺寸封装等特点。
2. 主要特性
  • 双路输出‌:两路独立的同步降压转换器,每路最大输出电流1000mA。
  • 高效率‌:最高可达95%的效率,适用于电池供电的应用。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz固定开关频率,简化滤波设计。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围0.6V至输入电压,支持动态电压调整。
  • EasyScale™接口‌:通过单线串行接口实现动态输出电压调整。
  • 轻载省电模式‌:在轻载时自动进入省电模式,提高效率。
  • 180°相位差操作‌:两路转换器相位差180°,降低输入RMS电流。
  • 小尺寸封装‌:采用10引脚3mm×3mm VSON封装。
3. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • PDA
  • 掌上电脑
  • OMAP™和低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • 数字收音机
  • 数码相机
4. 功能描述
  • 双路同步降压‌:两路转换器共享相同的时钟信号,但相位差180°。
  • 动态电压定位‌:在轻载至重载的负载瞬态过程中,减少电压下冲和过冲。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池不过度放电。
  • 模式选择‌:通过MODE/DATA引脚选择强制PWM模式或省电模式。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
  • 短路保护‌:输出短路保护,限制最大输出电流。
5. 编程与接口
  • EasyScale™接口‌:通过单线串行接口实现动态输出电压调整,支持在运行时修改输出电压。
  • 协议‌:接口协议简单,可自动检测比特率,无需额外引脚。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器或EasyScale™接口设置输出电压。
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压选择合适的电感和输出电容,以满足纹波和瞬态响应要求。
  • 布局考虑‌:提供布局指南,包括关键信号路径、地线处理和热管理建议。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚3mm×3mm VSON封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
9. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 推荐工作条件‌:提供器件正常工作的电气和温度范围。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
