LM34919B-Q1 汽车级 2x1.75mm、6-40V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919B 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现能够为负载提供 0.6A 的低成本、高效率的降压偏置稳压器。这 降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 10 引脚 DSBGA 封装。这 恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载 瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压与 准时。谷值电流限制可实现从恒定电压到恒定电压的平滑过渡 检测到电流限制时的电流模式,降低频率和输出电压,没有 使用 Foldback。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极 驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm34919b-q1.pdf
特性
  • 符合
    AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至 125°C)
  • 最大开关频率:2.6 MHz(V =14V,V o =3.3V)
  • 输入电压范围:6V 至 40V
  • 集成 N 沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随负载电流和输入电压保持恒定
  • 启动期间限制最大占空比
  • 可调输出电压
  • 谷值电流限制为 0.64A
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
  • 10 引脚 DSBGA 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
LM34919B-Q1是一款超小型、40V、600mA恒定导通时间降压开关调节器,专为需要高效、低成本、快速瞬态响应的应用而设计。该器件符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车安全和信息娱乐系统等高可靠性应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持6V至40V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 高开关频率‌:最大开关频率可达2.6MHz,允许使用小尺寸的电感和电容。
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,实现快速瞬态响应。
  • 高效率‌:集成N通道降压开关,提供高达90%的效率。
  • 多种保护功能‌:包括VCC欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,适用于汽车应用。
3. 功能描述
  • 启动调节器‌:内部集成启动调节器,提供7V的VCC输出,为外部电路供电。
  • 反馈控制‌:通过FB引脚实现输出电压反馈控制,内部参考电压为2.5V。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
  • 过压和欠压保护‌:通过内部比较器监测输出电压,防止过压和欠压情况。
  • 电流限制‌:集成电流限制功能,防止输出短路或过载时损坏器件。
4. 应用领域
  • 汽车安全和信息娱乐系统
  • 非隔离电信降压调节器
  • 点对点(POL)高效电源
  • 二次高压后调节器
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以确保输出电压的稳定性和纹波要求。
  • 启动电容‌:通过SS引脚连接的外部电容实现软启动功能。
  • 电流感应电阻‌:用于监测输出电流,实现过流保护。
6. PCB布局建议
  • 紧凑布局‌:所有组件应尽可能靠近相应的引脚,以减小环路面积,降低EMI。
  • 地平面使用‌:充分利用PCB的地平面,以提高热散逸和降低噪声。
  • 关键信号路径‌:确保VIN到SW、L1到C2等关键信号路径的布线尽可能短且宽。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚DSBGA封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
