SM72485 100V、150 mA 恒定导通时间降压开关稳压器数据手册
SM72485 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现低成本、高效率的 Buck 偏置稳压器。该高压稳压器包含一个 100V N 沟道降压开关。该设备易于实现,并在 VSSOP 和 热增强型 WSON 封装。该稳压器基于使用导通时间的控制方案 与 V 成反比 .此功能允许工作频率 保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿。智能 电流限制通过强制关断时间实现,这与 V .此方案可确保短路控制,同时提供最少的 折返。其他特性包括:热关断、V抄送欠压 锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制器和预充电 开关。
*附件:sm72485.pdf
特性
  • 工作输入电压:6 V 至 95 V
  • 集成 100V N 通道降压开关
  • 内部启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 导通时间与输入电压成反比
  • 工作频率在线路电压和负载电流变化时保持恒定
  • 可调输出电压:2.5 V
  • 高效运行
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 智能限流
  • 热关断
    • VSSOP (3 mm × 3 mm)
    • WSON(4 毫米× 4 毫米)
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
SM72485是一款高性能、高电压输入的降压开关调节器,专为需要高效、低成本、快速瞬态响应的应用而设计。该器件支持6V至95V的宽输入电压范围,适用于PV面板智能接线盒、非隔离电信降压调节器、42V汽车系统等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至95V,适用于多种高电压应用场景。
  • 高电压N通道降压开关‌:集成100V N通道MOSFET,提高系统效率。
  • 恒定导通时间控制‌:导通时间随输入电压变化,保持输出频率稳定。
  • 无需环路补偿‌:简化电路设计,提高系统稳定性。
  • 智能电流限制‌:采用强制关断时间,实现短路保护和最小折回。
  • 多种保护功能‌:包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等。
3. 功能描述
  • 启动调节器‌:内部集成启动调节器,为内部电路提供稳定的VCC电压。
  • 反馈控制‌:通过FB引脚实现输出电压反馈控制,内部参考电压为2.5V。
  • 电流限制‌:当输出电流超过设定值时,自动进入电流限制模式,保护器件和负载。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
  • 预充电开关‌:在轻载或启动过程中,确保栅极驱动电压稳定,提高系统可靠性。
4. 应用领域
  • PV面板智能接线盒
  • 非隔离电信降压调节器
  • 42V汽车系统
  • 其他需要高电压输入和高效降压的应用
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以确保输出电压的稳定性和纹波要求。
  • VCC旁路电容‌:为VCC引脚提供稳定的电源,防止电压波动影响内部电路。
  • 自举电容‌:为高压侧栅极驱动电路提供充电电压。
6. PCB布局建议
  • 紧凑布局‌:所有组件应尽可能靠近相应的引脚,以减小环路面积,降低EMI。
  • 关键信号路径‌:确保VIN到SW、SW到地、FB到地等关键信号路径的布线尽可能短且宽。
  • 地平面使用‌:充分利用PCB的地平面,提高系统的热散逸和电气性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供VSSOP(3mm×3mm)和WSON(4mm×4mm)两种封装选项。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
