LM34919B 2x1.75mm、6-40V 宽输入电压、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919B 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现能够为负载提供 0.6A 的低成本、高效率的降压偏置稳压器。这 降压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,采用 10 引脚 DSBGA 封装。这 恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载 瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压与 准时。谷值电流限制可实现从恒定电压到恒定电压的平滑过渡 检测到电流限制时的电流模式,降低频率和输出电压,没有 使用 Foldback。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极 驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm34919b.pdf
特性
  • 符合
    AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至 125°C)
  • 最大开关频率:2.6 MHz(V =14V,V o =3.3V)
  • 输入电压范围:6V 至 40V
  • 集成 N 沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随负载电流和输入电压保持恒定
  • 启动期间限制最大占空比
  • 可调输出电压
  • 谷值电流限制为 0.64A
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
  • 10 引脚 DSBGA 封装
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
1. 产品概述
LM34919B是一款超小型、高效率的降压(Buck)开关稳压器,专为6V至40V的宽输入电压范围设计,提供高达600mA的输出电流。该芯片采用10引脚DSBGA封装,适用于汽车安全、信息娱乐系统以及非隔离电信电源等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持6V至40V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 高效率‌:采用先进的控制技术和内部集成开关,提高能量转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:无需环路补偿,即可实现快速负载瞬态响应。
  • 热关断保护‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
  • 多种保护功能‌:包括VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制等。
  • 超小型封装‌:10引脚DSBGA封装,尺寸紧凑,适合空间受限的应用场景。
3. 功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过外部电阻设置开关的导通时间,实现恒定的开关频率。
  • 输出电压可调‌:通过调整反馈电阻的比例,可灵活设置输出电压。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 电流限制‌:具有内置的电流限制功能,防止输出短路或过载时损坏芯片。
4. 应用领域
  • 汽车安全系统
  • 信息娱乐系统
  • 非隔离电信电源
  • 高压点负载(POL)调节器
  • 二次高压后调节器
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据所需的输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波和提高稳定性。
  • 反馈电阻‌:通过调整反馈电阻的比例来设置所需的输出电压。
  • 软启动电容‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
6. PCB布局建议
  • 紧凑布局‌:所有关键组件应尽可能靠近LM34919B,减小环路面积,降低电磁干扰。
  • 关键信号路径‌:确保VIN、SW、FB等关键信号路径的布线尽可能短且宽,减少信号衰减和噪声。
  • 散热设计‌:充分利用PCB的散热面积,必要时增加散热片或风扇,确保芯片在允许的温度范围内工作。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚DSBGA封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施
