TPS54291 4.5 V 至 18 V 输入、600 kHz、1.5 / 2.5 A 双通道同步降压转换器数据手册
TPS54290、TPS54291 和 TPS54292 器件为双输出、完全同步降压 转换器能够支持具有最少外部元件数量的应用。它 在 4.5V 至 18V 的输入电源电压下运行,并支持低至 0.8V 的输出电压 以及高达 90% 的输入电压。
集成了高侧和低侧 MOSFET,以提供完全同步 转化率更高。通道 1 可提供高达 1.5 A 的连续电流。 同时,通道 2 支持高达 2.5 A 的电流。
*附件:tps54291.pdf
电流模式控制简化了补偿。外部补偿增加了 用户可以灵活地选择不同类型的输出电容器。
180° 异相作减少了通过输入电容器的纹波电流, 具有降低输入电容、降低 EMI 和增加电容器的优势 生命。
特性
  • 4.5V 至 18V 输入范围
  • 输出电压范围 0.8 V 至 D 麦克斯 × V
  • 完全集成的双通道降压:1.5 A 和 2.5 A
  • 三种固定开关频率版本:
    • TPS54290:300 kHz
    • TPS54291:600 kHz
    • TPS54292:1.2 兆赫
  • 集成 UVLO
  • 0.8 伏裁判精度为 1% (0°C 至 85°C)
  • 内部软启动:
    • TPS54290:5.2 毫秒
    • TPS54291:2.6 毫秒
    • TPS54292:1.3 毫秒
  • 双 PWM 输出 180° 异相
  • 每个通道的专用使能
  • 用于简化补偿的电流模式控制
  • 外部补偿
  • 逐脉冲过流保护、2.2A 和 3.8A 过流限制
  • 集成自举开关
  • 145°C 时的热关断保护
  • 16 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
  • 应用
    • 机顶盒
    • 数字电视
    • DSP 的强大功能
    • 消费电子
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 设备概述
  • 设备名称‌:TPS54291
  • 类型‌:双路全同步降压转换器(Dual, Fully-Synchronous Buck Converter)
  • 特点‌:集成MOSFET,提供1.5A和2.5A两路输出,高效能,适用于多种电源管理应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.8V至D_MAX × V_IN
  • 开关频率‌:600kHz
  • 集成功能‌:
    • UVLO(欠压锁定)
    • 0.8V参考电压,精度1%
    • 内部软启动
    • 双路PWM输出,180°相位差
    • 每通道独立使能
    • 电流模式控制
    • 外部补偿
    • 脉冲逐周期过流保护
    • 集成自举开关
    • 热关断保护(145°C)
3. 应用领域
  • 机顶盒
  • 数字电视
  • DSP电源
  • 消费电子产品
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:简化补偿设计过程。
  • 180°相位差输出‌:有效减少输入电容的纹波电流,降低EMI,并延长电容寿命。
  • 独立使能引脚‌:允许用户独立控制每个通道的输出。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击,保护电路。
  • 过流保护‌:提供脉冲逐周期过流保护,防止设备损坏。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:16引脚PowerPAD HTSSOP
  • 订购选项‌:提供多种封装和数量选项,满足不同需求。
6. 技术规格
  • 电气特性‌:包括输入电压、输出电压、静态电流、开关频率、软启动时间、过流保护阈值等详细参数。
  • 热特性‌:提供热阻、结温等关键热管理参数。
7. 应用与实现
  • 设计示例‌:提供详细的设计步骤和组件选择指南,帮助用户快速实现应用。
  • 布局指南‌:给出PCB布局的具体建议,确保最佳性能和热管理。
8. 设计资源与支持
  • 文档支持‌:提供相关的技术文档、设计工具和社区资源链接。
  • 变更通知‌:用户可以注册接收文档更新的通知。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区,方便用户交流和获取支持。
这份文件为工程师提供了TPS54291双路全同步降压转换器的全面技术规格、应用指南和设计支持信息,有助于工程师在各种电源管理应用中实现高效、可靠的电源解决方案。
