TPS5410-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,可防止在输入电压达到 5.5V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常可降低至 18μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5410-q1.pdf
TPS5410 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS5410-Q1
  • 类型‌:1A宽输入范围降压转换器(Swift™系列)
  • 应用‌:适用于消费电子、工业设备、汽车音频电源、电池充电器和高功率LED供电等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V
  • 输出电流‌:连续1A(峰值1.2A)
  • 高效率‌:高达95%
  • 固定开关频率‌:500kHz,有助于减小滤波器尺寸
  • 内部补偿‌:最小化外部元件数量
  • 保护功能‌:过流限制、过压保护、热关断
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:小型8引脚SOIC封装
3. 功能描述
  • 集成MOSFET‌:具有低内阻的高侧N沟道MOSFET
  • 电压误差放大器‌:提供瞬态条件下的紧密电压调节
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压低于5.5V时启动
  • 慢启动电路‌:限制启动时的浪涌电流
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应
  • 使能引脚(ENA) ‌:通过该引脚可控制电源开启与关闭
4. 电气特性
  • 详细列出了包括输入电压、输出电压、工作电流、静态电流、效率、开关频率、热关断温度等关键电气参数。
5. 应用信息
  • 功能框图‌:展示了设备的主要功能模块和信号流。
  • 详细设计描述‌:包括振荡器频率、电压参考、使能与慢启动、欠压锁定、升压电容、输出反馈、内部补偿、电压前馈、PWM控制、过流限制、过压保护、热关断等功能的详细解释。
  • PCB布局建议‌:提供了关于输入电容、输出电容、电感、反馈线路等元件的布局建议,以确保最佳性能。
6. 设计示例
  • 给出了具体的设计示例,包括输入电压范围、输出电压、输出电流等参数,并详细计算了所需元件的值,如输入电容、输出电感、输出电容等。
7. 性能图表
  • 提供了包括效率、输出电压调节、输入电压纹波、输出电压纹波、瞬态响应等关键性能指标的图表。
8. 封装与订购信息
  • TPS5410-Q1提供8引脚SOIC封装,并给出了订购信息。
9. 其他信息
  • 提供了文档修订历史、静电放电注意事项、热信息、绝对最大额定值等补充信息。
TPS5410-Q1是一款适用于宽输入电压范围的高效率降压转换器,具有内部补偿、过流保护、过压保护和热关断等功能,适用于多种消费和工业应用。
