TPS54318 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器数据手册
TPS54318 器件是一款功能齐全的 6V、3A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54318 器件通过集成 MOSFET、实施电流模式控制以减少外部元件数量、通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过小型 3 mm x 3 mm 热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件尺寸,从而实现小型设计。
*附件:tps54318.pdf
TPS54318 器件通过精确的 ±1% 电压基准 (V) 为各种负载提供精确调节 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型电源电流,效率最大化。使用 EN 引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 3A 负载下实现高效率
  • 开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 温度基准电压:0.8 V ± 1%
  • 与 External Clock 同步
  • 可调软启动 / 排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 低工作和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS54318
  • 类型‌:2.95V至6V输入,3A输出,2MHz同步降压SWIFT™转换器
  • 应用‌:适用于低压高密度电源系统、高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节,以及宽带、网络和光通信基础设施。
2. 主要特性
  • 高效率‌:集成30mΩ MOSFETs,在3A负载下实现高效率。
  • 宽输入电压范围‌:2.95V至6V。
  • 高开关频率‌:可调开关频率范围从200kHz至2MHz。
  • 精确电压参考‌:0.8V ±1%的电压参考,确保在各种负载下的准确调节。
  • 软启动与排序‌:可调软启动时间,支持电源排序功能。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护、热关断和频率折返保护。
  • 小型封装‌:采用3mm x 3mm 16引脚WQFN封装,热性能增强。
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,减少输出电容,简化外部频率补偿设计。
  • 内部PLL‌:允许同步到外部系统时钟。
  • 软启动与排序‌:通过SS引脚实现软启动,支持多种电源排序方法。
  • 过流保护‌:实施周期电流限制,防止过流情况。
  • 热关断与频率折返‌:在过热或过流条件下保护设备,通过降低开关频率来限制电感电流。
  • 过压瞬态保护‌:最小化输出过压瞬态,保护设备免受损坏。
4. 电气特性
  • 详细列出了包括输入电压、输出电压、工作电流、静态电流、效率、开关频率、热关断温度等关键电气参数。
5. 应用信息
  • 功能框图‌:展示了设备的主要功能模块和信号流。
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、反馈电阻等元件的选择和计算。
  • 布局指南‌:给出了PCB布局建议,以优化设备性能。
6. 设计指南
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑输出电容的ESR、纹波电流能力和电压等级。
  • 软启动电容计算‌:根据所需的软启动时间计算软启动电容值。
  • 环路补偿设计‌:提供了环路补偿设计的详细步骤和公式。
7. 性能图表
  • 提供了包括效率、输出电压变化、输入电压纹波、输出电压纹波、瞬态响应等关键性能指标的图表。
8. 封装与订购信息
  • TPS54318提供16引脚WQFN封装,并给出了详细的订购信息。
9. 其他信息
  • 提供了文档修订历史、静电放电注意事项、热信息、绝对最大额定值等补充信息。
TPS54318是一款高性能、高效率的同步降压转换器,适用于需要高电流输出和精确电压调节的应用场景。其宽输入电压范围、高开关频率和丰富的保护功能使其在各种电源设计中具有广泛的应用前景。
