TPS54418 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压型 SWIFT™ 转换器数据手册
TPS54418 器件是一款功能齐全的 6V、4A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
TPS54418 器件通过集成 MOSFET 实现小型设计,实现电流模式控制以减少外部元件数量,通过实现高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并通过 3mm x 3mm 的小型热增强型 QFN 封装最大限度地减少器件占用空间。
*附件:tps54418.pdf
TPS54418 器件通过精确的 ±1% 电压基准 (V 裁判 ) 的 S S T
通过集成的 30mΩ MOSFET 和 350μA 的典型电源电流,效率最大化。使用 EN 引脚,进入关断模式,关断电源电流降至 2 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.6 V,但可以通过在使能引脚上使用电阻网络对阈值进行编程来提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号指示输出在其标称电压的 93% 至 107% 范围内。频率折返和热关断功能可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 30mΩ(典型值)MOSFET,可在 4A 负载下实现高效率
  • 开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 温度基准电压:0.8 V ± 1%
  • 与 External Clock 同步
  • 可调软启动 / 排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 低工作和关断静态电流
  • 安全启动至预偏置输出
  • 逐周期电流限制、热和频率折返保护
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 耐热增强型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
TPS54418是一款高性能、高效率的同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为低电压、高密度电源系统设计。该设备集成了两个30mΩ的MOSFET,支持高达4A的输出电流,并具有宽输入电压范围和高开关频率。
二、主要特性
  • 集成MOSFET‌:两个30mΩ(典型值)的MOSFET,提供高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.95V至6V的输入电压。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达4A。
  • 高开关频率‌:支持200kHz至2MHz的开关频率,允许使用小型电感和电容。
  • 精确电压参考‌:0.8V±1%的精确电压参考,确保输出电压稳定。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、热关断和过流保护。
  • 软启动/序列功能‌:可调软启动时间,支持电源排序功能。
  • 小尺寸封装‌:采用3mm×3mm的16引脚WQFN封装,节省板上空间。
三、应用领域
  • 低电压、高密度电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的点载调节
  • 宽带、网络和光通信基础设施
四、电气特性
  • 转换效率‌:高效率设计,最大化电池寿命。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流降至2μA。
  • 可调软启动‌:通过外部电容设置输出电压启动斜坡时间。
  • 电源良好输出‌:开漏输出,指示输出电压是否在正常范围内。
  • 同步时钟功能‌:可同步至外部时钟信号,便于多相并联应用。
五、功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用固定频率峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • 斜率补偿‌:防止占空比增加时的次谐波振荡。
  • 引导电压(Boot)和低压差操作‌:集成引导调节器,支持100%占空比操作。
  • 误差放大器‌:具有高精度的跨导误差放大器,提高电压调节精度。
  • 电压参考‌:温度稳定的带隙电路产生精确的电压参考。
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 使能和欠压锁定调整‌:通过EN引脚调整输入欠压锁定阈值,支持灵活的电源管理。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN封装。
  • 尺寸‌:3mm×3mm。
七、设计指南
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和尺寸。
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:基于期望的输出纹波和瞬态响应选择合适的电容值。
  • 输入电容选择‌:推荐使用高质量的陶瓷电容,以减少AC应力。
  • 软启动电容选择‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
  • 布局考虑‌:强调了关键组件的布局、接地处理和热管理等方面的考虑。
八、文档支持
  • 提供WEBENCH Power Designer链接,帮助用户快速设计和定制电源解决方案。
  • 提供相关的技术文档和应用笔记,支持用户的设计工作。
