TPS62000-HT 高温、高效率、降压、低功率 DC-DC 转换器数据手册
TPS62000 器件是一款低噪声同步降压 DC-DC 转换器,非常适合由 1 节锂离子电池或 2 至 3 节 NiCd、NiMH 或碱性电池供电的系统。该TPS62000通常可在低至 1.8 V 的输入电压下工作,指定的最小输入电压为 2 V。
TPS62000 是一款同步电流模式 PWM 转换器,集成了 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流用于提高效率并减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,该转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。工作频率通常为 750 kHz,允许使用较小的电感器和电容器值。该器件可与 500 kHz 至 1 MHz 范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声作,转换器可以在 PWM 模式下运行,内部防振铃开关可降低噪声和 EMI。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62000-HT 提供 10 引脚 (HKK) 封装。该器件可在 –55°C 至 210°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps62000-ht.pdf
特性
  • 效率大于 95% 的高效同步降压转换器
  • 2 V 至 5.5 V 工作输入电压范围
  • 0.8 V 至 V 的可调输出电压范围
  • 可与高达 1 MHz 的外部时钟信号同步
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • 引脚可编程电流限值
  • 省电模式下在宽负载电流范围内实现高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 低噪声工作防振铃开关和
    PFM/PWM 工作模式
  • 内部软启动
  • 50μA 静态电流(典型值)
  • 评估模块可用于商用
    温度范围
  • 应用
    • 井下钻探
    • 高温环境
  • 支持极端温度应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 可在极端 (–55°C/210°C)温度范围内使用^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • Texas Instruments 高温产品采用
      高度优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和
      工艺,可在
      扩展温度下最大限度地提高性能。
参数
电池供电
一、产品概述
TPS62000-HT是一款高效、同步降压型DC-DC转换器,专为极端温度环境下的低功率应用设计。该转换器支持宽输入电压范围(2V至5.5V),可调输出电压范围(0.8V至VIN),并具有高达95%的效率。
二、主要特性
  • 高效率‌:典型效率超过95%,适合低功耗应用。
  • 宽输入电压范围‌:2V至5.5V,适用于单节锂离子电池或多节镍镉、镍氢、碱性电池供电的系统。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.8V至VIN,灵活满足多种应用需求。
  • 极端温度范围‌:支持-55°C至210°C的宽温度范围,适用于高温环境。
  • 同步整流‌:采用同步整流技术,提高转换效率并减少外部组件数量。
  • 低噪声设计‌:内置抗振铃开关,降低噪声和EMI。
三、应用领域
  • 下井钻探
  • 高温环境应用
四、功能描述
  • PFM/PWM模式‌:根据负载电流自动切换PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式,以保持高效率。
  • 同步整流‌:使用集成N型和P型功率MOSFET开关,提高转换效率。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止开机时的输出电压过冲和高浪涌电流。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时转换器启动,保护电路安全。
  • 外部时钟同步‌:可同步至外部时钟信号,频率范围500kHz至1MHz。
五、电气特性
  • 输入电压‌:2V至5.5V
  • 输出电压‌:0.8V至VIN
  • 输出电流‌:最高可达300mA(具体取决于输入电压和电感值)
  • 开关频率‌:典型值为750kHz,可同步至外部时钟信号。
  • 静态电流‌:典型值为50µA(PFM模式),关断模式下小于1µA。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚HKK封装
  • 尺寸‌:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装类型和引脚配置。
七、设计指南
  • 输出电感选择‌:建议使用10µH至22µH的电感,以确保稳定性和效率。
  • 输出电容选择‌:输出电压高于1.8V时,推荐使用陶瓷电容;输出电压低于1.8V时,需要更大容量和更高ESR值的电容。
  • 输入电容选择‌:建议使用至少10µF的低ESR输入电容,以提高输入电压滤波效果。
  • 布局建议‌:强调关键信号路径和接地的布局,以最小化噪声和干扰。
