TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定 (UVLO) 电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用使能 (ENA) 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护 (OVP) 和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5430反馈回路进行了内部补偿。该TPS5430调节各种电源,包括 24 V 总线。
*附件:tps5430-ep.pdf
TPS5430 器件采用热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 110 米PWM
    集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低至
    1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部
    零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于
    小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压
    保护和热关断保护
  • –55°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 采用小型耐热增强型 8 引脚
    SOIC PowerPAD™ 封装
  • 有关 SWIFT™ 文档、应用说明和
    设计软件,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 工业和汽车音响电源
    • 电池充电器、大功率 LED 电源
    • 12V/24V 分布式电源系统
参数
PWM
一、产品概述
TPS5430-EP是一款属于SWIFT™家族的3A宽输入范围降压型DC-DC转换器,专为国防、航空航天和医疗等领域设计。该转换器具有高效率、宽输入电压范围、宽输出电压范围以及多种保护功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至36V,适应多种电源环境。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达3A,峰值电流可达4A。
  • 高效率‌:效率高达95%,通过集成的低电阻高侧N沟道MOSFET实现。
  • 固定开关频率‌:500kHz,简化外部滤波器设计。
  • 内部补偿‌:减少外部组件数量,降低设计复杂度。
  • 多种保护功能‌:包括过流限制、过压保护、热关断等。
  • 军事级温度范围‌:支持-55°C至125°C的工作结温范围。
三、应用领域
  • 工业和车载音频电源
  • 电池充电器
  • 高功率LED电源
  • 12V/24V分布式电源系统
  • 国防、航空航天和医疗设备
四、功能描述
  • PWM控制‌:采用电流模式PWM控制,提供快速瞬态响应。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制开机时的浪涌电流。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时转换器启动。
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应,提高系统稳定性。
  • 热关断‌:防止芯片过热,保护电路安全。
五、电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V
  • 输出电压范围‌:可调至1.22V,初始精度为±1.5%
  • 开关频率‌:500kHz
  • 静态电流‌:关断模式下典型值为18µA
  • 效率‌:高达95%,具体取决于输入电压、输出电压和负载电流。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚热增强型SOIC PowerPAD™封装
  • 尺寸‌:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装类型和引脚配置。
七、设计指南
  • 输入电容‌:推荐使用高质量低ESR陶瓷电容,最小值建议为10µF。
  • 输出电感‌:根据设计需求选择合适的电感值,确保满足电流和电压纹波要求。
  • 输出电容‌:根据所需的输出纹波电压和ESR值选择合适的电容。
  • 布局建议‌:强调关键信号路径和接地的布局,以最小化噪声和干扰。建议使用SWIFT Designer软件进行快速设计。
