TPS54060 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器数据手册
TPS54060 器件是一款具有集成高侧的 60V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为 低。
VIN 欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用 使能引脚。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
*附件:tps54060.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54060采用 10 引脚热增强型 HVSSOP PowerPAD™ 封装和 10 引脚 3 mm × 3 mm VSON 封装。
特性
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 10 引脚 HVSSOP 封装和
    3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
  • 由 WEBENCH™ 和 SwitcherPro™
    Software Tool 提供支持
  • 应用
    • 12V、24V 和 48V 工业和商用
      低功耗系统
    • 售后市场汽车配件:视频、GPS、
      娱乐
参数
电源电流
方框图
电源电流
一、产品概述
TPS54060是一款由Texas Instruments生产的高效率降压DC-DC转换器,适用于需要高达0.5A输出电流的12V、24V和48V工业及商业低功耗系统。该芯片集成了一个高侧N沟道MOSFET,并提供了多种保护功能,如过温保护、短路保护和过压保护。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至60V。
  • 高效率‌:采用电流模式控制,轻载时进入Eco模式,减少开关和门极驱动损耗。
  • 集成高侧MOSFET‌:降低了外部元件数量,提高了设计灵活性。
  • 可调开关频率‌:通过RT/CLK引脚调整,范围从100kHz至2.5MHz。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护、过压保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 小型封装‌:提供10引脚的HVSSOP和VSON封装选项。
三、应用领域
  • 12V、24V和48V工业及商业低功耗系统
  • 车载后市场配件:视频、GPS娱乐系统
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至57V。
  • 最大输出电流‌:0.5A。
  • 操作静态电流‌:116μA(非切换状态)。
  • 关断电流‌:1.3μA。
  • 热关断温度‌:182°C。
五、功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
  • Eco模式‌:轻载时自动进入脉冲跳过模式,提高效率。
  • 慢启动/跟踪功能‌:通过SS/TR引脚实现,限制启动时的浪涌电流,并支持电源排序功能。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲,提高系统稳定性。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
六、典型应用
  • 降压转换器设计‌:提供了详细的降压转换器设计步骤,包括输出电感、输出电容、输入电容和慢启动电容的选择指南。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局对电路性能的重要性,提供了布局示例和关键元件的放置建议。
七、封装与尺寸
  • HVSSOP封装‌:10引脚,3mm x 3mm。
  • VSON封装‌:10引脚,3mm x 3mm。
八、设计资源
  • 提供了WEBENCH和SwitcherPro设计软件工具的支持,帮助用户快速完成电源设计。
  • 提供了详细的应用信息和设计指南,包括元件选择、布局考虑和性能估算等。
