TPS54332 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器数据手册
TPS54332 是一款 28V、3.5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式功能会自动激活。此外,1μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。TPS54332采用 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。
*附件:tps54332.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持高达 3.5A 的连续输出电流
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
  • 固定 1MHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用散热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 集成电路封装
  • TPS62933 用于具有更高频率、更低 IQ 和改进 EMI 的 30 VIN 转换器
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TPS54332 是一款高效率、固定频率(1 MHz)的降压(Buck)DC/DC转换器,具有集成的高侧MOSFET,支持高达3.5A的连续输出电流。该转换器专为宽输入电压范围(3.5V至28V)设计,适用于多种消费和工业应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 可调输出电压‌:低至0.8V
  • 集成高侧MOSFET‌:RDS(on)为80mΩ
  • 固定频率PWM控制‌:1 MHz
  • 轻载高效‌:脉冲跳变Eco-mode
  • 低关断静态电流‌:典型值为1μA
  • 可调慢启动‌:限制浪涌电流
  • 可编程UVLO阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制‌、‌频率折返‌和‌热关断保护
  • 8引脚SOIC PowerPAD™封装
3. 应用领域
  • 消费类应用:如机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器
  • 工业和车载音响电源
  • 5V、12V和24V分布式电源系统
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:提供稳定的输出,并简化外部补偿设计。
  • 电压参考‌:提供±2%的初始精度电压参考。
  • 自举电压‌:集成自举调节器,需要外部自举电容。
  • 使能和可调输入欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN引脚控制,UVLO阈值可编程。
  • 可编程慢启动‌:通过SS引脚实现,限制启动时的浪涌电流。
  • 误差放大器‌:具有跨导放大功能,用于调节输出电压。
  • 斜率补偿‌:防止高占空比下的次谐波振荡。
  • Eco-mode‌:轻载时自动进入脉冲跳变模式,提高效率。
  • 过流保护‌和‌频率折返‌:在过流条件下降低开关频率,限制电感电流。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:保护设备免受过热损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压范围‌:0.8V至28V(可调)
  • 开关频率‌:1 MHz
  • 关断静态电流‌:典型值为1μA
  • 高侧MOSFET RDS(on) ‌:80mΩ(典型值)
  • 热关断温度‌:165°C
6. 典型应用
文件提供了TPS54332的典型应用电路,包括设计要求、详细设计步骤(如输出电压设置、输入和输出电容选择、电感选择、补偿组件选择等)以及应用曲线。
7. 布局指南
为了确保最佳性能,文件提供了布局方面的指导原则,包括最小化主电流路径的电感和阻抗、将输入和输出电容靠近IC引脚放置、以及将GND引脚连接到PCB的裸露热焊盘等。
8. 设备支持与设计资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计。
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速的设计帮助和验证答案。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站订阅产品文档更新。
9. 封装与订购信息
TPS54332提供8引脚SOIC PowerPAD™封装选项,文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
