LM22680 具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、2A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LM22680 开关稳压器提供实现 高效的高电平降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 2A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5V 输出和可调输出电压 选项可用。默认开关频率设置为 500 kHz,因此允许小 外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以在 范围为 200 kHz 至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。可调节的软启动功能通过 选择单个外部电容器。LM22680 器件还具有内置的热关断功能、 以及电流限制,以防止意外过载。
*附件:lm22680.pdf
LM22680 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE 切换器 Concept 使用最少数量的外部元件提供易于使用的完整设计 以及 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 轻松计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 200mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和
    同步
  • –40°C 至 125°C 工作结温
    范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 可调软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22680-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • SO PowerPAD™ (外露焊盘)
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM22680 是一款高效的降压(Buck)电压调节器,属于 Texas Instruments 的 SIMPLE SWITCHER® 系列。它提供了实现高效电压降级所需的所有功能,使用一个最小数量的外部组件。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V
  • 输出电压选项‌:可调输出(低至 1.285V)和固定 5V 输出
  • 高负载电流‌:高达 2A
  • 内部补偿‌:电压模式控制,稳定且与低 ESR 陶瓷电容兼容
  • 默认开关频率‌:500kHz,可调至 1MHz
  • 精密使能引脚‌:允许简化的调节器控制和系统电源排序
  • 热关断和电流限制‌:保护设备免受过载和过热损害
  • 汽车级产品‌:LM22680-Q1 是符合 AEC-Q100 Grade 1 标准的汽车级产品
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:提供快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
  • 软启动‌:通过外部电容可调,减少启动应力。
  • 开关频率调整与同步‌:内部设置为 500kHz,可通过外部电阻调整至 200kHz 至 1MHz,或同步至外部时钟。
  • 引导二极管‌:集成引导二极管,简化设计。
  • 内部环路补偿‌:优化稳定性,减少外部组件需求。
  • 电流限制‌:防止过载条件下的开关电流过大。
  • 热保护‌:结温超过 150°C 时自动关断。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:包括工业控制、电信和数据通信系统、嵌入式系统等。
  • 设计指南‌:提供详细的设计步骤,包括输出电压分压器选择、功率二极管选择、电感器和电容器选择等。
  • 布局建议‌:强调布局对减少开关噪声和电磁干扰(EMI)的重要性。
5. 性能
  • 提供效率、电流限制、热关断阈值等关键性能的详细规格。
  • 包含效率与输出电压和输入电压的关系图,以及软启动电流与温度的关系图等。
6. 设备与文档支持
  • WEBENCH® 设计工具‌:支持使用 TI 的 WEBENCH® Power Designer 进行设计。
  • 技术文档‌:提供包括应用笔记在内的相关技术文档。
  • 社区资源‌:可通过 TI E2E™ 在线社区获取支持和帮助。
7. 机械、封装和订购信息
提供 LM22680 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括 HSOP 封装和暴露焊盘(PowerPAD™)封装的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
