TPS54140 具有 Eco 模式的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器数据手册
TPS54140 器件是一款具有集成高侧的 42V、1.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚,关断电源电流降至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序和跟踪。漏极开路电源良好信号指示输出 在标称电压的 94% 至 107% 范围内。
*附件:tps54140.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54140 器件采用 10 引脚热增强型 MSOP PowerPAD 封装 包。
特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源就绪输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
TPS54140 是一款 42V、1.5A 的降压(Buck)直流-直流转换器,集成了一个高侧 N-沟道 MOSFET。该转换器采用电流模式控制,提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 42V
  • 高效率‌:轻载时采用脉冲跳变 Eco-mode™,提高效率
  • 低静态电流‌:116μA(工作),1.3μA(关断)
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 2.5MHz,可同步至外部时钟
  • 多种保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 电源良好输出‌:开漏电源良好信号,指示输出电压状态
  • MSOP10 封装‌:带有 PowerPAD™ 的热增强封装
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动进入脉冲跳变模式,降低无负载时的供电电流。
  • 同步功能‌:可将开关频率同步至外部时钟信号。
  • 慢启动和跟踪‌:通过 SS/TR 引脚实现慢启动和电源排序功能。
  • 过压瞬态保护‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:结温超过 182°C 时自动关断,保护设备。
4. 应用
  • 典型应用‌:包括 12V 和 24V 工业及商业低功率系统、售后市场汽车配件(如视频、GPS 娱乐系统)等。
  • 设计支持‌:提供 WEBENCH® 软件工具支持,简化设计和分析。
5. 电气特性
  • 详细列出了包括供电电压、使能阈值、电压参考、高侧 MOSFET 的导通电阻、误差放大器的跨导等关键电气参数。
  • 提供了典型特性曲线,如导通电阻与结温的关系、电压参考与结温的关系等。
6. 设计指南
  • 详细设计步骤‌:包括选择开关频率、输出电感、输出电容、引导电容等。
  • 补偿设计‌:提供了频率补偿的详细指南和示例。
  • 布局建议‌:强调了布局对减少噪声和 EMI 的重要性,并提供了布局示例。
7. 设备与文档支持
  • 文档支持‌:包括相关数据表、应用笔记、设计软件工具等。
  • 社区资源‌:可通过 TI 的支持和社区资源获取帮助。
8. 机械、封装和订购信息
提供了 TPS54140 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括 MSOP10 封装的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
