LM5576-Q1系列 75V、3A 降压型开关稳压器数据手册
LM5576Q0 是一款易于使用的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器,允许设计 工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。经营 该 LM5576Q0 的输入电压范围为 6 – 75V,可提供 3A 的连续输出电流,并且 一个集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET。稳压器采用仿真电流模式架构 提供固有的线路调节、紧密的负载瞬态响应和简单的环路 补偿,不受与电流模式相关的低占空比通常的限制 监管 机构。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以实现 规模和效率。为了降低 EMI,频率同步引脚允许来自 LM(2)557x 系列实现自同步或与外部时钟同步。LM5576Q0确保 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和 远程关闭。该器件采用功率增强型 TSSOP-20 封装,具有外露 用于散热的芯片连接垫。LM5576Q0 由全套 WEBENCH 在线 设计工具。
*附件:lm5576-q1.pdf
特性
  • LM5576Q0 是一款符合 AEC-Q100 0 级标准的汽车级产品
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 集成 75V、170mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225V
  • 1.65% 反馈基准准确度
  • 工作频率可在 50kHz 至
    500kHz 之间调节,采用单个电阻器
  • 主频率或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
1. 产品概述
LM5576-Q1 是一款 75V、3A 的降压开关稳压器,适用于汽车和工业应用。该器件集成了高电压启动调节器、N 通道 MOSFET、误差放大器、PWM 比较器、斜坡发生器等关键组件,提供高效的电源转换解决方案。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:6V 至 75V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达 3A。
  • 集成 75V N 通道 MOSFET‌:RDS(on) 为 170mΩ。
  • 可调开关频率‌:范围从 50kHz 至 500kHz,支持单电阻设置。
  • 软启动功能‌:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和远程关断。
  • 同步和主从频率同步‌:支持多个 IC 同步或与外部时钟同步。
  • 高带宽误差放大器‌:提供快速瞬态响应。
3. 功能描述
  • 高电压启动调节器‌:提供内部偏置电源,支持高达 75V 的输入电压。
  • 双级关断电路‌:通过 SD 引脚实现关断和待机模式。
  • 振荡器和同步功能‌:内部振荡器频率可调,SYNC 引脚支持多 IC 同步或外部时钟同步。
  • 误差放大器和 PWM 比较器‌:实现精确的电压调节和电流限制。
  • 斜坡发生器‌:提供模拟电流斜坡信号,用于电流模式控制。
  • 热关断保护‌:在结温超过 180°C 时自动关断输出。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:汽车电源系统、工业控制系统、电信设备等。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 在线设计工具,简化设计流程。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:TSSOP-20EP(带裸露焊盘)。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸因封装类型而异。
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
6. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:详细讨论了 PCB 布局的关键要素,包括输入电容、输出滤波组件、补偿组件和启动电容的布局建议。
  • 热考虑‌:讨论了器件的功率损耗估计和散热设计,包括通过增加 PCB 上的铜面积和使用热过孔来降低结温。
7. 性能图表
  • 提供了包括效率、振荡器频率、软启动电流、误差放大器增益等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
8. 设计示例
  • 给出了一个典型的应用电路示例,包括外部组件的选择和计算方法,以及环路补偿网络的设计。
