LM22676 具有精准使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、3A 降压稳压器数据手册
LM22676 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和 良好的瞬态响应。精密使能输入可简化稳压器控制和 系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动 (500 μs,典型值)可节省外部元件。该LM22676还具有内置的热关断功能,并且 电流限制以防止意外过载。
*附件:lm22676.pdf
该LM22676是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。 TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 轻松计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET PSOP-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 开关频率为 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作
    结温范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22676Q 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的
    汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C 工作结
    温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘
  • PFM (裸露焊盘)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
LM22676 是一款 42V、3A 的 SIMPLE SWITCHER® 降压(Buck)电压调节器,具有易于使用的封装。该器件集成了 42V N 通道 MOSFET 开关,适用于高效降压转换应用。LM22676 提供固定 5V 输出和可调输出电压选项,属于 Texas Instruments 的 SIMPLE SWITCHER® 产品系列。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达 3A。
  • 内部补偿‌:无需外部补偿组件,简化设计。
  • 低 ESR 陶瓷电容支持‌:稳定性能与低 ESR 陶瓷电容兼容。
  • 高精度反馈参考‌:±1.5% 反馈参考精度。
  • 软启动功能‌:内置软启动,减少启动应力。
  • 保护功能‌:包括过热关断和电流限制。
  • 易于使用‌:支持 WEBENCH® 设计工具,简化设计流程。
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 HSOP-8 和 TO-263(PFM)两种封装选项。
  • 封装尺寸‌:HSOP-8 封装尺寸为 4.89mm x 3.90mm,TO-263 封装尺寸为 10.16mm x 9.85mm。
  • 订购信息‌:包括多种封装类型和温度等级的订购选项。
4. 电气特性
  • 输出电压选项‌:固定 5V 输出和可调输出电压(低至 1.285V)。
  • 开关频率‌:500kHz,支持小型外部组件。
  • 静态电流‌:在关断模式下,静态电流仅为 25μA(典型值)。
  • 热关断阈值‌:结温超过 150°C 时自动关断。
5. 功能描述
  • 电压模式控制‌:提供稳定的电压输出和快速的瞬态响应。
  • 精密使能引脚‌:支持简单的电源排序和使能控制。
  • 集成引导二极管‌:简化外部电路设计。
  • 可调软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
6. 应用
  • 典型应用‌:适用于工业控制、电信和数据通信系统、嵌入式系统等。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 设计工具,提供外部组件计算、电气仿真和热仿真等功能。
7. 外部组件选择
  • 电感器‌:根据负载电流、纹波电流和输入输出电压选择。
  • 输入电容‌:用于限制输入电压纹波和提供开关期间的电流。
  • 输出电容‌:用于滤除输出电压纹波和提供瞬态负载电流。
  • 引导电容‌:为内部高侧栅极驱动器供电。
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供 PCB 布局建议,以最小化开关噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 热设计‌:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括 PCB 上的铜面积和热过孔的使用。
