LM22673 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、3A 降压电压调节,具有可调节的软启动和电流限制数据手册
LM22673 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部元件和 良好的瞬态响应。通过选择 单个外部电容器。此外,开关电流限制可通过单个 外部电阻器,允许解决方案优化。LM22673 设备还具有内置散热功能 shutdown 和电流限制,以防止意外过载。
*附件:lm22673.pdf
LM22673 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具 包括外部组件计算、电气仿真、热等功能 仿真和 Build-It 板,便于设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET SO PowerPAD
    封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 开关频率为 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 可调软启动
  • 可调电流限制
  • 集成自套二极管
  • 完全启用 Webench^®^
  • LM22673-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C
    结温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘)
  • PFM (裸露焊盘)
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
LM22673 是一款 42V、3A 的 SIMPLE SWITCHER® 降压(Buck)电压调节器,专为高效降压转换应用设计。该器件集成了 42V N 通道 MOSFET 开关,支持宽输入电压范围,并提供固定 5V 输出和可调输出电压选项。LM22673 属于 Texas Instruments 的 SIMPLE SWITCHER® 产品系列,易于使用且功能丰富。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达 3A。
  • 内部补偿‌:无需外部补偿组件,简化设计。
  • 高精度反馈参考‌:±1.5% 反馈参考精度。
  • 可调软启动‌:通过外部电容器实现软启动时间可调。
  • 可调电流限制‌:通过单个外部电阻器设置电流限制。
  • 保护功能‌:内置过热关断和电流限制保护。
  • 易于使用‌:支持 WEBENCH® 设计工具,简化设计流程。
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供 HSOP-8(SO PowerPAD)和 TO-263(PFM)两种封装选项。
  • 封装尺寸‌:HSOP-8 封装尺寸为 4.89mm x 3.90mm,TO-263 封装尺寸为 10.16mm x 9.85mm。
  • 订购信息‌:包括多种封装类型和温度等级的订购选项,如汽车级产品 LM22673-Q1。
4. 电气特性
  • 输出电压选项‌:固定 5V 输出和可调输出电压(低至 1.285V)。
  • 开关频率‌:500kHz,允许使用小型外部组件。
  • 静态电流‌:在特定条件下,静态电流低至 3.4mA。
  • 热关断阈值‌:结温超过 150°C 时自动关断。
5. 功能描述
  • 电压模式控制‌:提供稳定的电压输出和快速的瞬态响应。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件启动。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击和应力。
  • 引导供电‌:集成引导二极管和高侧栅极驱动器,简化外部电路设计。
  • 内部补偿‌:优化环路稳定性,无需外部补偿组件。
6. 应用
  • 典型应用‌:适用于工业控制、电信和数据通信系统、嵌入式系统等。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 设计工具,提供外部组件计算、电气仿真和热仿真等功能。
7. 外部组件选择
  • 电感器‌:根据负载电流、纹波电流和输入输出电压选择。
  • 输入电容‌:用于限制输入电压纹波和提供开关期间的电流。
  • 输出电容‌:用于滤除输出电压纹波和提供瞬态负载电流。
  • 引导电容‌:为内部高侧栅极驱动器供电。
8. 布局与热设计
  • 布局指南‌:提供 PCB 布局建议,以最小化开关噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 热设计‌:讨论器件的功率损耗和散热设计,包括 PCB 上的铜面积和热过孔的使用。
9. 文档支持与设计资源
  • 提供全面的文档支持,包括数据手册、应用报告和设计工具。
  • 用户可以通过 TI 的网站访问相关文档和支持资源。
