LM22670 4.5V 至 42V、3A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,带频率同步数据手册
LM22670 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。具有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。默认开关频率设置为 500 kHz,允许小 外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以在 范围为 200 kHz 至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动(典型值为 500 μs)可节省外部元件。这 LM22670 器件还具有内置热关断和电流限制功能,以防止 意外超载。
*附件:lm22670.pdf
LM22670 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE SWITCHER 概念提供了易于使用的完整设计,使用最少的 外部元件数量和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括 features 例如外部零部件计算、电气仿真、热仿真和 build-It 易于设计导入的板。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET SO PowerPAD-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500 kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22670-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C
    工作结温)
    参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
LM22670 是一款简单开关型降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator),属于 Texas Instruments 的 SIMPLE SWITCHER® 家族。该器件提供高达 3A 的负载电流,具有宽输入电压范围(4.5V 至 42V)和稳定的低压差陶瓷电容性能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 42V。
  • 高负载电流‌:可达 3A。
  • 电压模式控制‌:内部补偿,稳定且易于设计。
  • 低压差陶瓷电容‌:支持低 ESR 陶瓷电容,减少外部组件数量。
  • 多种输出电压选项‌:包括可调版本(-ADJ)和固定 5V 版本。
  • 高精度反馈参考‌:±1.5% 反馈参考电压,提高输出电压精度。
  • 热关断和电流限制‌:内置保护功能,防止过载和过热。
  • 同步和频率可调‌:可通过外部电阻调整开关频率,同步至系统时钟。
3. 功能描述
  • 电压模式控制‌:采用电压模式 PWM 架构,结合输入电压前馈,优化瞬态性能。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动应力,软启动时间约为 500μs。
  • 开关频率调整‌:通过 RT/SYNC 引脚,可在 200kHz 至 1MHz 范围内调整开关频率,或同步至外部时钟。
  • 自举供电‌:集成自举二极管,简化外部电路设计。
  • 内部补偿‌:内部环路补偿设计,确保在各种外部电源组件下的稳定性。
4. 应用
  • 工业控制‌:适用于需要高效、可靠电源管理的工业控制系统。
  • 电信和数据通信系统‌:为高速数据传输设备提供稳定的电源支持。
  • 嵌入式系统‌:满足嵌入式系统对低功耗和高效率电源的需求。
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 +125°C。
  • 反馈电压‌:可调版本为 1.285V(典型值),固定版本为 5V。
  • 静态电流‌:典型值为 6mA(在 VFB=5V 条件下)。
  • 电流限制‌:最大可达 5.5A(在 -40°C 至 125°C 范围内)。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括 HSOP-8 和 TO-263(7 引脚)。
  • 订购信息‌:提供详细的订购代码和封装选项,包括汽车级产品 LM22670-Q1。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:防止开关电流超过安全值,在过载情况下限制电流。
  • 热关断‌:当结温超过 150°C 时,自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,禁止输出,防止不稳定工作。
8. 设计指南
  • 输出电压分压器选择‌:对于可调版本,需选择合适的电阻分压器以设定输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、输入电容、输出电容和自举电容选择指南。
  • PCB 布局建议‌:提供 PCB 布局建议,以减少噪声和干扰,提高电源效率。
9. 热设计考虑
  • 热阻‌:提供不同封装和散热条件下的热阻信息。
  • 散热建议‌:建议使用多个通孔将暴露的热垫连接到地平面,以提高散热效率。
