LM22670-Q1 3A 简单开关器、具有同步或可调开关频率的降压稳压器数据手册
LM22670 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 3 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。默认开关频率设置为 500 kHz,允许小 外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以在 范围为 200 kHz 至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。内置软启动(典型值为 500 μs)可节省外部元件。这 LM22670 器件还具有内置热关断和电流限制功能,以防止 意外超载。
*附件:lm22670-q1.pdf
LM22670 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE SWITCHER 概念提供了易于使用的完整设计,使用最少的 外部元件数量和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括 features 例如外部零部件计算、电气仿真、热仿真和 build-It 易于设计导入的板。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 120 mΩ N 沟道 MOSFET PFM 封装
  • 100 mΩ N 沟道 MOSFET SO PowerPAD-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500 kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22670-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C
    工作结温)
    参数
    元件
    方框图
元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM22670-Q1
  • 类型‌:3-A SIMPLE SWITCHER®降压电压调节器
  • 应用‌:工业控制、电信和数据通信系统、嵌入式系统
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至42V
    • 内部补偿电压模式控制
    • 120-mΩ N通道MOSFET(PFM封装),100-mΩ N通道MOSFET(SO PowerPAD™-8封装)
    • 输出电压选项:-ADJ(低至1.285V)和-5.0(固定5V)
    • ±1.5%反馈参考精度
    • 默认开关频率500kHz,可调至1MHz
    • 精密使能输入
    • 集成软启动
    • 全WEBENCH®支持
    • AEC-Q100 Grade 1认证,适用于汽车应用
2. 功能描述
2.1 精密使能与欠压锁定(UVLO)
  • 使能(EN)引脚‌:用于控制稳压器,当EN引脚电压低于1.6V时,稳压器关闭。
  • UVLO功能‌:防止输入电压过低时稳压器启动,输入电压上升阈值为4.3V,下降阈值为3.9V。
2.2 软启动
  • 内部软启动功能使输出电压在约500µs内逐渐达到稳态,减少启动应力。
2.3 开关频率调整与同步
  • 通过RT/SYNC引脚连接不同阻值的电阻,可将开关频率调整至200kHz至1MHz。
  • RT/SYNC引脚可接受外部时钟信号,实现与其他稳压器或系统时钟的同步。
2.4 自举供电
  • 集成浮动高侧栅极驱动器,需外部自举电容连接BOOT和SW引脚。
2.5 内部补偿
  • 内部采用III型环路补偿,优化瞬态响应,无需外部补偿元件。
3. 引脚配置与功能
  • SW‌:开关输出
  • VIN‌:输入电压
  • BOOT‌:自举输入(PFM封装中此引脚不电气连接,但作为热传导路径)
  • GND‌:系统地
  • FB‌:反馈输入
  • RT/SYNC‌:频率设置与同步输入
  • EN‌:使能输入与UVLO
  • EP‌(仅SO PowerPAD™-8封装):裸露焊盘,用于热散耗和接地
  • NC‌(仅PFM封装):不连接引脚
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:-ADJ版本为1.285V至42V,-5.0版本固定为5V
  • 静态电流‌:典型值为6mA(无负载)
  • 待机静态电流‌:典型值为25µA
  • 电流限制‌:最大5.5A
  • 热关断阈值‌:150°C
5. 应用与实现
5.1 输出电压分压器选择
  • 对于-ADJ版本,需使用外部电阻分压器设置输出电压。
  • -5.0版本无需分压器,FB引脚直接连接输出。
5.2 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括电感、电容、二极管等外部组件的选择方法。
  • 支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
5.3 布局指南
  • 强调保持AC电流环路面积最小,以减少杂散电感和噪声。
  • 推荐使用地平面连接输入和输出滤波电容器。
5.4 热考虑
  • 裸露焊盘和多个通孔连接至地平面,以增强热散耗。
  • 提供了不同条件下的结温预测和散热设计建议。
6. 包装与订购信息
  • 提供PFM(8引脚HSOP)和SO PowerPAD™-8(8引脚裸露焊盘)封装选项。
  • 列出了不同温度等级和包装数量的可订购部件号。
