TPS5450-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、5A 降压转换器数据手册
TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450-Q1 反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5450-q1.pdf
TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
  • 高达 5A 的连续(6A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高于 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 18μA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型耐热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS5450-Q1
  • 类型‌:5.5-V至36-V,5-A降压转换器(Buck Converter)
  • 应用‌:高密度点负载调节器、LCD/等离子显示器、电池充电器、12-V/24-V分布式电源系统
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用
    • 宽输入电压范围:5.5V至36V
    • 高达5A连续输出电流(6A峰值)
    • 高效率(>90%)
    • 110-mΩ集成MOSFET开关
    • 输出电压可调至1.22V,初始精度±1.5%
    • 内部补偿,减少外部元件数量
    • 固定500kHz开关频率
    • 18µA关断供电电流
    • 输入电压前馈,改善线路调节和瞬态响应
    • 过流限制、过压保护和热关断保护
    • -40°C至125°C工作温度范围
    • 8引脚SOIC PowerPAD™封装,热增强型
2. 功能描述
2.1 振荡器频率
  • 内部自由运行振荡器设定PWM开关频率为500kHz。
2.2 电压参考
  • 电压参考系统产生一个精确的参考信号,通过温度稳定的带隙电路进行缩放。
2.3 使能(ENA)与内部软启动
  • ENA引脚提供稳压器的电气开关控制。当ENA引脚电压低于阈值时,稳压器停止切换并进入关断模式。
  • 内部软启动电路限制启动时的涌入电流。
2.4 欠压锁定(UVLO)
  • UVLO电路防止输入电压过低时稳压器启动。
2.5 输出反馈(VSENSE)与内部补偿
  • 输出电压通过外部电阻分压器反馈至VSENSE引脚。
  • 内部采用III型补偿网络,确保稳定性。
2.6 电压前馈
  • 电压前馈提供恒定的DC功率级增益,改善瞬态响应。
2.7 PWM控制
  • 采用固定频率PWM控制方法,通过比较反馈电压和斜坡电压来调节占空比。
2.8 过流限制
  • 通过检测高侧MOSFET的漏源电压实现过流限制。
2.9 过压保护(OVP)
  • OVP电路防止输出电压过冲。
2.10 热关断
  • 热关断电路防止芯片过热。
3. 引脚配置与功能
  • BOOT‌:自举电容连接点
  • NC‌:不连接
  • VSENSE‌:反馈电压输入
  • ENA‌:使能输入
  • GND‌:地
  • VIN‌:输入电压
  • PH‌:高侧MOSFET源极,连接外部电感和二极管
  • PowerPAD‌:裸露焊盘,必须连接至地平面
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V
  • 输出电压范围‌:可调至1.22V
  • 静态电流‌:典型值4.4mA(非切换状态)
  • 关断供电电流‌:典型值18µA
  • UVLO启动阈值‌:5.3V
  • UVLO滞后电压‌:330mV
  • 电流限制‌:5.7A至9.0A
  • 热关断阈值‌:135°C至162°C
5. 应用信息
5.1 典型应用电路
  • 提供了12V至5V转换的典型应用电路图。
5.2 设计步骤
  • 包括输入/输出电容、电感、自举电容、输出分压电阻等组件的选择方法。
  • 推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
6. 布局指南
  • 强调保持AC电流环路面积最小,以减少噪声。
  • 推荐使用地平面连接输入和输出滤波电容器。
  • BOOT电容应尽可能靠近IC放置。
7. 热计算
  • 提供了估算设备功耗和结温的公式。
