TPS54331 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器数据手册
TPS54331 器件是一款 28V、3A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式功能会自动激活。此外,1μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。TPS54331 器件采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54331.pdf
特性
  • 3.5V 至 28V 输入电压范围
  • 可调输出电压低至 0.8 V
  • 集成的 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 3A 的连续输出电流
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
  • 固定 570kHz 开关频率
  • 典型 1μA 关断静态电流
  • 可调慢启动限制浪涌电流
  • 可编程 UVLO 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的 SOIC8 封装或热增强型 SOIC8 PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 WEBENCH Power Designer 的 TPS54331 创建自定义设计
参数
瞬态保护
方框图
瞬态保护
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS54331
  • 类型‌:3-A,28-V输入,降压DC-DC转换器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:3.5V至28V
    • 输出电压可调至0.8V
    • 集成80-mΩ高侧MOSFET,支持高达3A连续输出电流
    • 高效率,轻载时采用脉冲跳变Eco模式
    • 固定570kHz开关频率
    • 典型1µA关断静态电流
    • 可调慢启动限制涌流
    • 可编程UVLO阈值
    • 过压瞬态保护
    • 提供SOIC8和SO PowerPAD™封装
2. 应用领域
  • 消费类应用‌:如机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器
  • 工业和车载音频电源
  • 分布式电源系统‌:5V、12V和24V
3. 功能描述
3.1 固定频率PWM控制
  • 内部开关频率固定为570kHz。
3.2 电压参考
  • 产生±2%初始精度(±3.5%在温度范围内)的电压参考。
3.3 自举电压(BOOT)
  • 需要一个0.1µF陶瓷电容连接BOOT和PH引脚,为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
3.4 使能与可调输入欠压锁定(UVLO)
  • EN引脚具有内部上拉电流源,可调整输入UVLO阈值。
3.5 可编程慢启动
  • 通过SS引脚外部电容设置慢启动时间。
3.6 误差放大器
  • 采用跨导放大器,比较VSENSE电压与内部电压参考。
3.7 斜坡补偿
  • 内置斜坡补偿,防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
3.8 过流保护
  • 采用逐周期电流限制方案,在短路条件下通过降低开关频率实现频率折返。
3.9 过压瞬态保护
  • OVTP电路限制输出电压过冲。
3.10 热关断
  • 内部热关断电路保护芯片免受过热损坏。
4. 引脚配置与功能
  • BOOT‌:自举电容连接点
  • VIN‌:输入电压
  • EN‌:使能引脚
  • SS‌:慢启动引脚
  • PH‌:高侧MOSFET源极
  • GND‌:地
  • COMP‌:误差放大器输出,PWM比较器输入
  • VSENSE‌:反馈电压输入
  • PowerPAD‌(仅DDA封装):裸露焊盘,必须连接至地平面
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至28V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V
  • 关断静态电流‌:典型值1µA
  • 操作静态电流‌:典型值110µA(非切换状态)
  • 电压参考‌:0.8V(典型值)
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:80-150mΩ(典型值)
  • 开关频率‌:570kHz(典型值)
6. 应用信息
6.1 典型应用电路
  • 提供了从7V至28V输入转换为3.3V输出的典型应用电路图。
6.2 设计步骤
  • 包括输入/输出电容、电感、自举电容、输出分压电阻等组件的选择方法。
  • 强调使用陶瓷输出电容时的稳定性分析。
  • 推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
7. 布局指南
  • 强调保持AC电流环路面积最小,以减少噪声。
  • 推荐使用地平面连接输入和输出滤波电容器。
  • BOOT电容和自举二极管应尽可能靠近IC放置。
8. 文档与支持
  • 提供了相关应用笔记、设计支持和社区资源链接。
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
