LM22672 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、1A 降压稳压器,频率可调数据手册
LM22672 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 1 A 的负载 当前。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 input 和 输出电压。内部环路补偿意味着用户无需承担 计算环路补偿分量。固定 5 V 输出和可调输出电压 选项可用。
*附件:lm22672.pdf
默认开关频率设置为 500 kHz,允许使用小型外部元件 和良好的瞬态响应。此外,频率可在 200 kHz 的范围内调整至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可与系统同步 clock 或另一个调节器的振荡器。精密使能输入允许简化 稳压器控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA 电流 (typ) 的通过选择单个外部 电容器。LM22672 还具有内置的热关断和电流限制功能,以防止 意外超载。
LM22672 是德州仪器 (TI) SIMPLE SWITCHER 系列的成员。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。 TI 的 WEBENCH 工具包括外部元件等功能 轻松计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 板 设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 200 mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 500 kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 精确使能输入
  • 集成自套二极管
  • 可调软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22672-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C
    结温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM22672
  • 类型‌:简单开关器®降压电压调节器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至42V
    • 输出电压可调(最低1.285V)或固定5V
    • 内部补偿电压模式控制
    • 稳定支持低ESR陶瓷电容
    • 200mΩ N通道MOSFET,最大负载电流1A
    • ±1.5%反馈参考精度
    • 500kHz默认开关频率,可调范围200kHz至1MHz
    • 精密使能输入
    • 集成自举二极管
    • 可调软启动
    • 过热保护和电流限制
2. 应用领域
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可调至1.285V或固定5V
  • 开关频率‌:默认500kHz,可调至200kHz至1MHz
  • 静态电流‌:典型值6μA(使能引脚为0V)
  • 电流限制‌:1.2A至1.8A
  • 热关断阈值‌:约150°C
4. 功能描述
  • 精密使能和欠压锁定(UVLO) ‌:使能引脚控制调节器,UVLO防止输入电压过低时调节器启动。
  • 软启动‌:内部软启动时间约500μs,可通过外部电容延长。
  • 开关频率调整和同步‌:通过RT/SYNC引脚连接外部电阻调整频率,或与外部时钟同步。
  • 自同步‌:多个LM22672可以同步开关频率。
  • 自举供电‌:外部自举电容为高端栅极驱动器供电。
  • 内部环路补偿‌:优化环路稳定性,减少外部组件需求。
5. 热性能
  • 热阻‌:RθJA = 60°C/W(暴露焊盘焊接到1平方英寸铜板)
  • 最大结温‌:150°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SO PowerPAD(暴露焊盘)
  • 尺寸‌:8引脚HSOP,4.89mm x 3.90mm
7. 典型应用
  • 提供了降压调节器的典型应用电路,包括输入输出电容、电感、自举电容和反馈电阻的配置。
8. 布局指南
  • 强调布局中最小化AC电流环路面积的重要性,以减少开关噪声。
  • 推荐使用2盎司或更重的铜板以改善热耗散和减少寄生电感。
9. 设计与支持
  • 提供了WEBENCH®设计工具支持,可进行外部组件计算、电气仿真、热仿真等。
  • 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
