LM2738系列 550kHz/1.6MHz 1.5A 降压型 DC-DC 开关稳压器数据手册
LM2738 稳压器是一款采用 8 引脚 WSON 或 8 引脚 MSOP-PowerPAD 封装。它为本地 DC-DC 提供所有有源功能 在尽可能小的 PCB 中实现具有快速瞬态响应和精确调节的转换 面积。
LM2738 的外部元件最少,易于使用。驾驶能力 1.5A 负载,带有内部 250mΩ NMOS 开关,采用最先进的 0.5μm BiCMOS 技术 可实现最佳功率密度。开关频率在内部设置为 550 kHz (LM2738Y) 或 1.6 MHz (LM2738X),允许使用极小的表面贴装电感器和 片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率高达 90% 容易实现。包括外部使能功能,具有 400 nA 的超低待机电流。这 LM2738 利用电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在各种作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路,可降低浪涌电流、逐周期电流限制、热关断和 输出过压保护。
*附件:lm2738.pdf
特性
  • 节省空间的 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
  • 3V 至 20V 输入电压范围
  • 0.8V 至 18V 输出电压范围
  • 1.5A 输出电流
  • 550kHz (LM2738Y) 和 1.6MHz (LM2738X) 开关频率
  • 250mΩ NMOS 开关
  • 400nA 关断电流
  • 0.8V、2% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2738
  • 类型‌:1.5A降压DC-DC开关调节器
  • 特点‌:
    • 高频率:550kHz(LM2738Y)或1.6MHz(LM2738X)
    • 宽输入电压范围:3V至20V
    • 宽输出电压范围:0.8V至18V
    • 内部软启动
    • 电流模式PWM操作
    • 热关断保护
    • 输出过压保护
    • 小型WSON和MSOP-PowerPAD封装
2. 应用领域
  • 本地负载点调节
  • 硬盘核心电源
  • 机顶盒
  • 电池供电设备
  • USB供电设备
  • DSL调制解调器
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • 输出电压范围‌:0.8V至18V
  • 输出电流‌:最大1.5A
  • 开关频率‌:LM2738Y为550kHz,LM2738X为1.6MHz
  • 内部参考电压‌:0.8V,精度2%
  • 关断电流‌:400nA
  • 热关断阈值‌:约165°C
4. 功能描述
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流。
  • 输出过压保护‌:当FB引脚电压超过内部参考电压的116%时,关闭输出开关。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时调节器启动。
  • 电流限制‌:每个开关周期进行电流限制,保护输出开关。
  • 热关断‌:防止因过热而损坏。
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • WSON封装:RθJA = 45.9°C/W
    • MSOP-PowerPAD封装:RθJA = 50.3°C/W
  • 最大结温‌:150°C
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚WSON或8引脚MSOP-PowerPAD
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm
7. 典型应用
  • 提供了多个典型应用电路,包括不同输入电压和输出电压配置的详细设计步骤和组件选择指南。
8. 布局指南
  • 推荐了PCB布局的最佳实践,以最小化开关噪声和提高热耗散。
  • 强调了GND连接的紧密耦合和FB引脚的高阻抗特性。
9. 设计与支持
  • 提供了WEBENCH®设计工具支持,方便外部组件选择和电路仿真。
  • 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
