TPS62291 2.25MHz 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS6229x 器件是针对电池供电的便携式 应用进行了优化的高效同步降压直流/直流转换器。它们通过单个锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
这些器件的输入电压范围为 2.3 V 至 6.0 V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62291.pdf
TPS6229x 器件以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
特性
  • 高效率 - 高达 96%
  • 输出电流高达 1000 mA
  • V范围为 2.3 V 至 6.0V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62291
  • 类型‌:1-A降压转换器
  • 特点‌:
    • 高效率,最高可达96%
    • 输出电流高达1000mA
    • 输入电压范围:2.3V至6.0V,适用于锂离子电池
    • 固定频率操作:2.25MHz
    • 轻载电流下的省电模式
    • PWM模式下输出电压精度±1.5%
    • 固定输出电压选项(3.3V)
    • 典型静态电流15μA
    • 100%占空比,实现最低压降
    • 2mm x 2mm x 0.8mm WSON (6)封装
2. 应用领域
  • 移动电话
  • 智能手机
  • 无线局域网
  • 掌上电脑
  • 低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • 点负载(POL)应用
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至6.0V
  • 输出电压‌:固定3.3V
  • 最大输出电流‌:1000mA
  • 开关频率‌:2.25MHz
  • 静态电流‌:15μA(PFM模式),3.8mA(PWM模式)
  • 关断电流‌:0.11μA
  • 热关断温度‌:约140°C
  • 参考电压‌:0.6V
  • 反馈电压‌:PWM模式下-1.5%至1.5%,PFM模式下+1%
4. 功能描述
  • 动态电压定位‌:在轻载到重载和重载到轻载的转换过程中减少电压过冲/下冲。
  • 使能控制‌:EN引脚拉高使能设备,拉低进入关断模式。
  • 模式选择‌:MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式(自动在PWM和PFM之间切换)。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池免过度放电。
  • 热关断‌:防止因过热而损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:高侧和低侧MOSFET具有短路保护功能。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm x 2mm x 0.8mm WSON (6)
6. 典型应用
  • 提供了典型应用电路图,包括设计要求和详细设计步骤。
  • 强调了输出电压设置、输出滤波器设计(电感和输出电容器)、输入电容器选择的重要性。
7. 布局指南
  • 强调了PCB布局的关键点,以最小化噪声和提高效率。
  • 推荐将输入电容器、电感和输出电容器尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感。
  • 建议使用宽而短的迹线进行主电流路径,并提供低电感、低阻抗的接地路径。
8. 设计与支持
  • 提供了WEBENCH®设计工具支持,方便外部组件选择和电路仿真。
  • 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
