TPS62560 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62560.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输出电流高达 600 mA
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62560
  • 类型‌:2.25-MHz,600-mA同步降压转换器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 输出电流:高达600mA
    • 固定频率PWM操作与轻载时的省电模式
    • 软启动功能
    • 可选固定输出电压或可调输出电压
    • 小型SOT和QFN封装
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:典型值为15μA
  • 小尺寸封装‌:2mm x 2mm QFN封装,适合便携式应用
  • 100%占空比‌:支持最低压差操作
  • 热关断保护‌:防止芯片过热
  • 可选操作模式‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
3. 电气特性
  • 开关频率‌:2.25MHz
  • 输出电压准确性‌:PWM模式下±2.5%
  • 软启动时间‌:典型值为250μs
  • 热关断温度‌:约140°C
  • 静态漏电流‌:小于1μA(关断模式下)
4. 功能描述
  • 动态电压定位‌:在轻载到重载的转换过程中减少电压过冲和下冲
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池不过度放电
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择操作模式
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制器件的开启和关闭
  • 热关断‌:防止芯片温度过高而损坏
5. 应用领域
  • PDA
  • 口袋电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 低功耗DSP电源
  • 点负载(POL)应用
6. 封装与尺寸
  • SON封装‌:2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚
  • SOT封装‌:2.90mm x 1.60mm,5引脚
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
  • 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了关键信号路径(如输入电容、电感、输出电容)的布局和接地策略
