TPS62293 2.25MHz 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS6229x 器件是针对电池供电的便携式 应用进行了优化的高效同步降压直流/直流转换器。它们通过单个锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
这些器件的输入电压范围为 2.3 V 至 6.0 V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62293.pdf
TPS6229x 器件以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
特性
  • 高效率 - 高达 96%
  • 输出电流高达 1000 mA
  • V范围为 2.3 V 至 6.0V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62293
  • 类型‌:1-A同步降压转换器
  • 特点‌:
    • 高效率,最高可达96%
    • 输出电流高达1000mA
    • 输入电压范围:2.3V至6.0V,适用于锂离子电池
    • 2.25-MHz固定频率操作
    • 轻载时进入省电模式
    • 可选固定输出电压或可调输出电压
    • 小型2mm x 2mm x 0.8mm WSON封装
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:典型值为15μA
  • 动态电压定位‌:减少负载变化时的电压过冲和下冲
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
  • 短路保护‌:内置短路保护功能
  • 小尺寸封装‌:适合便携式应用
3. 电气特性
  • 开关频率‌:2.25MHz
  • 输出电压准确性‌:PWM模式下±1.5%
  • 软启动时间‌:典型值为250μs
  • 热关断温度‌:约140°C
  • 最大占空比‌:100%,支持最低压差操作
4. 功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制器件的开启和关闭
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池
  • 热关断‌:防止芯片温度过高而损坏
  • 短路保护‌:内置保护功能,防止电流过大损坏芯片
5. 应用领域
  • 移动电话
  • 智能手机
  • 无线LAN设备
  • 口袋电脑
  • 低功耗DSP电源
  • 便携式媒体播放器
  • 点负载(POL)应用
6. 封装与尺寸
  • WSON封装‌:2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
  • 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了关键信号路径(如输入电容、电感、输出电容)的布局和接地策略
9. 设计与支持
  • 提供了详细的应用信息和设计指南
  • 提供了TI的WEBENCH®设计工具支持
  • 提供了相关文档、工具和社区资源的链接
