LM22674 4.5V 至 42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,具有精密使能功能数据手册
LM22674 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 500 mA 的 负载电流。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%) 特色。电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 输入和输出电压。内部回路补偿意味着用户无需繁琐 计算环路补偿分量的任务。固定 5 V 输出和可调输出 提供电压选项。500 kHz 的开关频率允许使用小型外部 组件和良好的瞬态响应。精准使能输入可简化稳压器 控制和系统电源排序。在关断模式下,稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。建立 在软启动(500 μs,典型值)中,可节省外部元件。LM22674 还具有内置散热功能 shutdown 和电流限制,以防止意外过载。
*附件:lm22674.pdf
LM22674 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。简单 SWITCHER 概念使用 最少数量的外部元件和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具 包括外部组件计算、电气仿真、热等功能 仿真和 Build-It 板,便于设计导入。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 200 mΩ N 沟道 MOSFET
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285 V)
    -5.0(输出固定为 5 V)
  • ±1.5% 反馈基准准确度
  • 开关频率为 500 kHz
  • –40°C 至 125°C 工作结
    温范围
  • 精确使能引脚
  • 集成自套二极管
  • 集成软启动
  • 完全支持 WEBENCH^®^
  • LM22674-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的
    汽车级产品
    (–40°C 至 +125°C 工作结
    温)
  • SO PowerPAD (外露焊盘)
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM22674
  • 类型‌:42V, 500mA降压电压调节器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至42V
    • 内部补偿电压模式控制
    • 可调输出电压选项(低至1.285V)或固定5V输出
    • 高效率(>90%)
    • ±1.5%反馈参考精度
    • 500kHz开关频率
    • -40°C至125°C工作结温
    • 集成启动二极管和软启动功能
2. 主要特性
  • 高稳定性‌:使用低ESR陶瓷电容
  • 内部补偿‌:简化外部元件设计
  • 精密使能引脚‌:用于电源排序
  • 集成启动二极管‌:简化控制
  • 热关断和电流限制‌:保护电路免受过载和过热损害
  • 小型封装‌:SO PowerPAD(8引脚HSOP)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可调至1.285V或固定5V
  • 开关频率‌:500kHz
  • 静态电流‌:典型值为6μA(FB=5V)
  • 电流限制‌:0.6A至0.9A(取决于VIN)
  • 热关断阈值‌:约150°C
4. 功能描述
  • 精密使能和欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN引脚控制,UVLO防止在低输入电压下启动
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动应力
  • 内部补偿‌:优化瞬态响应,无需外部补偿元件
  • 热保护和电流限制‌:防止过载和过热导致的损害
5. 应用领域
  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 标准24V、12V和5V电源转换
6. 封装与尺寸
  • HSOP封装‌:8引脚,4.89mm x 3.90mm
7. 典型应用电路
  • 提供了可调输出和固定输出的典型应用电路图
  • 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容、启动电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以最小化开关噪声和EMI
  • 强调了关键信号路径(如输入电容、电感、输出电容)的布局和接地策略
