LM2841-Q1系列 SIMPLE SWITCHER® 42V、300mA 降压型 DC/DC 稳压器,采用薄型 SOT-23 封装数据手册
LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2841-q1.pdf
LM2840-Q1 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841-Q1 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842-Q1 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 输入电压 4.5 V 至 42 V
  • 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
  • 反馈引脚电压为 0.765 V
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
DCDC稳压器
方框图
DCDC稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2841-Q1
  • 类型‌:AEC-Q100认证的汽车级4.5V至42V输入,300mA输出降压DC/DC转换器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 输入电压范围:4.5V至42V
    • 输出电流选项:100mA(LM2840-Q1)、300mA(LM2841-Q1)、600mA(LM2842-Q1)
    • 反馈引脚电压:0.765V
    • 开关频率:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项)
    • 低关断电流:典型值为16μA
    • 短路保护
    • 内部补偿
    • 软启动电路
    • 小型SOT-6L封装
2. 主要特性
  • 高效能‌:典型效率为85%
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C工作结温
  • 热关断与欠压锁定‌:保护电路免受过热和低电压损坏
  • 可调输出‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 设计工具支持‌:支持TI的WEBENCH® Power Designer进行定制设计
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可调,通过反馈引脚设置
  • 开关频率‌:550kHz或1.25MHz
  • 静态电流‌:16μA(关断模式)
  • 开关导通电阻‌:典型值为0.9Ω
  • 电流限制‌:LM2841-Q1为525mA至900mA
4. 功能描述
  • 保护特性‌:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)和门极驱动欠压锁定
  • 软启动‌:通过SHDN引脚和外部RC电路实现
  • 内部补偿‌:简化外部元件设计
  • 电流模式PWM控制‌:提供稳定的输出电压调节
5. 应用领域
  • 汽车ADAS摄像头
  • 汽车无线充电
  • 汽车车身控制和照明
6. 封装与尺寸
  • SOT-6L封装‌:1.60mm × 2.90mm
7. 典型应用电路
  • 提供了3.3V输出电压、100mA负载的典型应用电路图
  • 强调了电感、输入电容、输出电容和启动电容的选择和设计考虑
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以最小化噪声和电磁干扰(EMI)
  • 强调了关键元件(如电感、电容、二极管)的布局和接地策略
9. 设计与支持
  • 提供了详细的应用信息和设计指南
  • 支持TI的WEBENCH®设计工具,简化设计过程
  • 提供了相关文档、工具和社区资源的链接
