Texas Instruments TPS22991低RON单通道负载开关数据手册
Texas Instruments TPS22991低RON 单通道负载开关具有受控的转换速度。该器件支持3A最大连续电流,并包含一个可在1.0V至5.5V输入电压范围内工作的N沟道MOSFET。该开关由可连接低压控制信号的开/关输入控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22991低RON单通道负载开关数据手册.pdf
该器件尺寸小、RON 低,因此非常适合用于空间受限的电池供电应用。该开关输入电压范围宽,因此适合用于各种电压轨。该器件的上升时间控制显著降低了大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源垂落。TPS22991集成150Ω下拉电阻器用于开关关闭时的快速输出放电 (QOD),减小了整体解决方案尺寸。
Texas Instruments TPS22991采用小型、节省空间的0.85mm × 0.75mm、0.4mm间距、4引脚UQFN封装。给它定性的工作环境:自由空气-55°C至+125°C温度范围。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:1 V至5.5 V
  • 最大连续开关电流:3 A
  • 典型导通电阻:25mΩ
  • 低静态电流 IQ :在3.3V VIN 时 = 6µA(典型值)
  • 低关断电流 ISD :在3.3V VIN 时 = 14nA(典型值)
  • 压摆率控制
    • 版本B、BN:上升时间 (t R ) 在3.3V VIN 时 = 141μs
    • 版本C、CN:上升时间 (t R ) 在3.3V VIN 时 = 662μs
  • 150Ω快速输出放电 (QOD)
  • 热关断保护
  • 0.85 × 0.75mm、0.4mm脚距UQFN封装
应用
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 可穿戴设备
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 工业PC
功能框图
N沟道
