LM20154 4A、1MHz 同步降压稳压器,带有 SYNCOUT数据手册
LM20154 是一款功能齐全的 1 MHz 同步降压稳压器,能够提供 至 4A 的连续输出电流。电流模式控制环路可进行补偿以保持稳定 几乎具有任何类型的输出电容器。在大多数情况下,补偿设备只需要 两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备经过优化,可 在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种低 电压系统。
*附件:lm20154.pdf
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的打开。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 并且可以通过集成的电源良好电路进行电源排序。
LM20154具有一个开漏 SYNCOUT 引脚,该引脚提供一个外部时钟 与器件的开关频率匹配,但偏移 180 度。
LM20154 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20154 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20154 采用裸露焊盘 16 引脚 HTSSOP 封装,可焊接到 PCB 的 PCB 消除了对笨重散热器的需求。
特性
  • LM20154-Q1 符合 AEC-Q100 标准,并采用汽车级流程制造
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 在 1.0 MHz 开关频率下具有 96% 的峰值效率
  • 频率同步输出
  • 32 mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
同步降压稳压器
方框图
同步降压稳压器
1. 产品概述
LM20154/LM20154-Q1是德州仪器(TI)推出的4A、1MHz同步降压稳压器,输入电压范围2.95V至5.5V,适用于高效点负载调节。关键特性包括:
  • 高集成度‌:集成32mΩ FET开关,支持96%峰值效率。
  • 灵活控制‌:峰值电流模式控制,支持频率同步输出(SYNCOUT)。
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)指示及热关断。
  • 汽车级认证‌:LM20154-Q1符合AEC-Q100标准。
2. 关键特性
  • 输入电压‌:2.95V–5.5V
  • 输出电流‌:连续4A
  • 开关频率‌:1MHz(可同步)
  • 效率‌:峰值96%(1MHz时)
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(带散热焊盘)
3. 功能模块
  • 电流模式控制‌:优化稳定性,支持快速瞬态响应。
  • 软启动与电压跟踪‌:通过SS/TRK引脚配置启动时间或跟踪外部电源。
  • 预偏置启动‌:避免输出下拉,保护负载电路。
  • 轻载效率优化‌:二极管仿真模式减少轻载损耗。
4. 典型应用
  • 电源架构‌:5V/3.3V总线降压转换。
  • 负载类型‌:FPGA、DSP、ASIC及微处理器供电。
  • 多轨系统‌:支持输出电压跟踪功能,简化多电源时序设计。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1µH电感,确保纹波电流小于30%额定负载。
  • 输出电容‌:低ESR陶瓷电容(如100µF X5R)优化瞬态响应。
  • 补偿网络‌:RC1和CC1值根据输出电容/电感调整(参考设计指南表格)。
  • PCB布局‌:最小化开关环路面积,确保模拟地单点连接。
6. 保护机制
  • 电流限制‌:精确峰值电流保护(±10%容差)。
  • 热管理‌:160°C热关断,150°C恢复。
  • 故障检测‌:PGOOD引脚监控输出电压状态(±6%阈值)。
7. 文档结构
  • 电气特性‌:详细参数表(如VFB精度±1.5%)。
  • 典型性能曲线‌:效率、频率随温度变化等图表。
  • 设计指南‌:补偿计算、元件选型及布局示例。
8. 版本与封装
  • 修订记录‌:最新版本为SNVS531G(2013年3月)。
  • 封装选项‌:HTSSOP-16(带散热焊盘),符合RoHS标准。
附件说明
本文档为LM20154数据手册全文,包含典型应用电路、引脚定义、绝对最大额定值及设计公式(如软启动时间计算:tSS = 0.8V × CSS / ISS)。未引用外部网页搜索结果,所有内容基于原始技术文档。
