TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,还支持 2 V 和 三节碱性 3.3V 和 5V 输入电压轨。
TPS6224x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
*附件:tps62242.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪声 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。 TPS6224x 允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS6224x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 该设备是 采用 5 引脚 SOT 和 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6224x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于便携式电池供电设备(如蓝牙耳机、智能手机、数码相机等)。关键特性包括:
2. 核心功能
3. 典型应用设计
4. 性能数据
5. 型号选项
| 型号 | 输出类型 | 封装选项 |
| TPS62240 | 可调(0.6V-VIN) | SOT-23/WSON |
| TPS62242 | 固定1.2V | WSON |
| TPS62243 | 固定1.8V | WSON |
6. 文档支持
应用场景:适用于对尺寸和效率敏感的便携设备电源设计,如WLAN模块、低功耗DSP供电等。
