TPS62111-EP 增强型产品 17V、1.5A、同步降压转换器数据手册
TPS6211x 器件是一系列低噪声同步降压直流/直流转换器,非常适合由 2 节锂离子电池或 12V 或 15V 电源轨供电的系统。
TPS6211x 是一款同步 PWM 转换器,具有集成的 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流用于提高效率并减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,该转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。工作频率通常为 1 MHz,允许使用较小的电感器和电容器值。该器件可与 0.8 MHz 至 1.4 MHz 范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 采用 16 引脚 (RSA) QFN 封装,可在 –55°C 至 125°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps62111-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个组件
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 3.1 V 至 17 V 工作输入电压范围
  • 1.2 V 至 16 V 的可调输出电压范围
  • 提供
    3.3 V 和 5 V 的固定输出电压选项
  • 可与高达 1.4 MHz 的外部时钟信号同步
  • 高达 1.5 A 的输出电流
  • 由于 PFM/PWM 工作模式,在宽负载电流
    范围内具有高效率
  • 100% 最大占空比,实现最低压差
  • 20 μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用 16 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • 来自 12 V 总线的负载点调节
    • 管理器、PDA 和手持式 PC
    • 手持式扫描仪
参数
直流转换器
1. 产品概述
TPS62110-EP/TPS62111-EP/TPS62112-EP是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为2节锂离子电池或12V/15V供电系统设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:3.1V至17V
  • 输出能力‌:可调输出(1.2V-16V)或固定输出(3.3V/5V选项)
  • 输出电流‌:高达1.5A
  • 效率‌:最高95%(PWM/PFM自动切换)
  • 工作温度‌:-55°C至125°C(军工级扩展温度)
2. 关键特性
  • 同步整流‌:集成N/P沟道MOSFET,减少外部元件数量。
  • 双模式控制‌:
    • PWM模式‌:1MHz固定频率,适用于中高负载。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换,降低静态电流至20μA(典型值)。
  • 低噪声选项‌:支持外部时钟同步(0.8-1.4MHz),可强制PWM模式。
  • 保护功能‌:过温、过流保护,100%占空比低压差模式。
3. 典型应用
  • 12V总线点负载调节
  • 便携设备(PDA、手持扫描仪)
  • 工业与汽车电子(扩展温度版本)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐6.8μH(如TDK SLF7032T-6R8M1R6),需满足L×C≥6.2μH×22μF以确保稳定性。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(如X5R/X7R材质)。
    • 输出电容:22μF(可调版本)或33μF(固定高压版本)。
  • 反馈网络‌:可调版本需外部分压电阻(如1.8V输出:R1=220kΩ,R2=390kΩ)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:16引脚QFN(RSA),带裸露焊盘散热。
  • 型号差异‌:
    • TPS62110-EP:可调输出(1.2V-16V)
    • TPS62111-EP:固定3.3V输出
    • TPS62112-EP:固定5V输出
6. 性能图表
文档包含效率、最大输出电流、瞬态响应等曲线图,例如:
  • 效率曲线显示12V输入时3.3V输出效率达90%以上(负载>100mA)。
  • 启动时间典型值1ms(22μF输出电容,800mA负载)。
7. 附加功能
  • 电源就绪(PG)信号‌:开漏输出,指示输出电压达到98.4%额定值。
  • 低电量检测(LBI/LBO) ‌:可配置电阻分压网络监测输入电压。
