LM3103系列 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器数据手册
LM3103 同步整流降压转换器 具有实现高效且经济高效的降压稳压器所需的所有功能。它能够以低至 0.6 V 的输出电压为负载提供 0.75 A 的电流。双 N 通道同步 MOSFET 开关允许低元件数量,从而降低复杂性并最大限度地减小电路板尺寸。
与大多数其他 COT 稳压器不同,LM3103 不依赖输出电容器 ESR 来实现稳定性,并且设计为与陶瓷和其他极低 ESR 输出电容器配合使用时效果非常好。它不需要环路补偿,可实现快速的负载瞬态响应和简单的电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率几乎保持恒定,而线路变化。工作频率可从外部编程,最高可达 1 MHz。保护功能包括 V抄送欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3103 采用热增强型 HTSSOP-16 封装。
*附件:lm3103.pdf
特性
  • 输入电压范围 4.5 V 至 42 V
  • 0.75 A 输出电流
  • 0.6V、±2% 基准
  • 集成双通道 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
  • 组件数量少,解决方案尺寸小
  • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 通过 DCM作在轻负载下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 高达 1MHz 的可编程开关频率
  • 谷值电流限制
  • 热关断
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准,可实现低至 0.6 V 的可调输出电压
  • 热增强型 HTSSOP-16 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
LM3103是一款同步整流降压转换器,集成双N沟道MOSFET,输入电压范围4.5V至42V,输出电流0.75A,采用恒定导通时间(COT)控制架构,无需环路补偿,支持陶瓷电容等低ESR输出电容。主要特点包括:
  • 高效率轻载运行(DCM模式)
  • 可编程软启动、开关频率(最高1MHz)
  • 谷值电流限制(0.9A)、热关断、输出过压保护
  • HTSSOP-16封装(带散热焊盘)
2. 关键特性
  • 稳压性能‌:0.6V±2%基准电压,支持低至0.6V的输出电压调节。
  • 集成设计‌:内置主MOSFET(RDS(on)=0.37Ω)和同步MOSFET(RDS(on)=0.22Ω)。
  • 保护功能‌:VCC欠压锁定、栅极驱动UVLO、165°C热关断(20°C迟滞)。
  • 应用场景‌:工业控制、汽车电子、PoL稳压器、锂电系统(2-4节)等。
3. 工作原理
  • COT控制‌:通过FB引脚电压与0.6V基准比较触发固定导通时间(ton),ton由RON电阻和VIN决定(ton ∝ 1/VIN)。
  • 工作模式‌:轻载时自动进入DCM模式(电感电流归零),重载为CCM模式。
  • 启动流程‌:VCC达到3.7V后释放软启动,SS引脚电容由70μA电流源充电。
4. 外部元件选型
  • 电感‌:需确保电流纹波>0.3A,推荐值见文档曲线(如3.3V输出时4.7μH)。
  • 电容‌:CVCC≥1μF,CBST=33nF,CSS≥22nF(软启动时间由CSS决定)。
  • 反馈电阻‌:按VOUT=0.6V×(1+RFB1/RFB2)计算。
5. 保护机制
  • 电流限制‌:同步MOSFET电流>0.9A时禁用主MOSFET。
  • 过压保护‌:FB引脚电压>0.68V时立即终止ton。
  • 热关断‌:结温>165°C时强制关闭,降至145°C恢复。
6. 封装与订购信息
  • 封装:HTSSOP-16(5.0mm×4.4mm),带裸露焊盘散热。
  • 型号示例:LM3103MH/NOPB(管装)、LM3103MHX/NOPB(卷带)。
7. 设计资源
  • 提供典型应用电路、效率曲线(如3.3V输出时效率>90%)、负载瞬态响应图等。
  • 支持通过TI官网获取更新文档和社区技术支持。
该文档完整覆盖了芯片功能、设计指南及可靠性数据,适用于需宽输入电压、高集成度方案的电源设计。
