Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器集成了MOSFET,不仅效率高,而且使用方便,外部元件数量最少,适用于注重空间的电源系统。TPS51388采用D-CAP3控制模式,具有出色的线路和负载调节能力,并通过内部补偿实现快速瞬态响应。ULQ延长电池寿命功能可大大延长低功耗运行时的电池寿命。当输入电压较低时,大负载运行可显著改善负载瞬态性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器数据手册.pdf
EN引脚可用于设置经济模式或Out-of-Audio (OOA) 模式,以实现轻负载运行。经济模式可在轻载运行期间保持高效率,而OOA模式则可将开关频率保持在可听频率以上,效率降低最小。EN引脚可以动态切换,即使在转换器运行时也是如此。
Texas Instruments TPS51388具有输出放电功能,并集成了电源良好指示器。它提供全面的保护,包括过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP)、过温热保护 (OTP) 和欠压闭锁 (UVLO)。该器件采用13引脚、3.0mm × 4.0mm HotRod封装,结温范围为-20°C至125°C 。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至24 V
  • 输出电压:0.6 V至5.5 V
  • 集成9.2 mΩ和4.5 mΩ FET
  • 支持12 A连续输出电流
  • 90uA低静态电流
  • ±1.0%基准电压精度 (25°C)
  • 可实现快速瞬态响应的D-CAP3™控制模式架构控制
  • 支持POSCAP和所有MLCC输出电容器
  • 可选的节能模式和Out-of-Audio™模式,具有动态变化功能
  • 在系统待机期间,通过ULQ™模式延长电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源良好指示灯
  • 600kHz和1MHz可选开关频率
  • 固定软启动时间:1.0 ms
  • 大占空比运行
  • 逐周期过流和负过流保护
  • 锁存输出OV和UV保护
  • 非锁存UVLO和OT保护
  • 工作结温范围:-20 °C至125 °C
  • 13引脚3.0mm x 4.0mm HotRod™ VQFN封装
应用
  • 笔记本电脑和台式机
  • 超级本、手持式平板电脑
  • 工业计算机、单板计算机
  • 非军用无人机
  • 分布式电源系统
框图
MOSFET
