LM27342 2A - 具有频率同步功能的宽输入范围降压稳压器数据手册
LM2734x 和 LM2734x-Q1 稳压器是单片高频 PWM 降压直流/直流稳压器 转换器采用 10 引脚 WSON 和 10 引脚 MSOP-PowerPAD 封装。它们包含所有活动函数 提供本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节 尽可能小的 PCB 面积。
*附件:lm27342.pdf
LM2734x 和 LM2734x-Q1 的外部组件最少,易于使用。这 能够分别驱动 1.5A 或 2A 负载,内置 150mΩ NMOS 开关 可用的最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间低至 65 ns,因此支持极高频转换。开关频率在内部 设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 范围内同步,这允许使用极小的表面 安装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率 高达 90% 很容易实现。包括外部关断功能,具有超低关断功能 电流为 70 nA。LM2734x 和 LM2734x-Q1 使用峰值电流模式控制和内部 补偿功能可在广泛的工作条件下提供高性能调节。 其他功能包括内部软启动电路,以减少逐脉冲浪涌电流 电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 节省空间的 3 mm × 3 mm 10 引脚 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
  • 宽输入电压范围:3 V 至 20 V
  • 宽输出电压范围:1 V 至 18 V
  • LM27341 提供 1.5A 的最大输出电流
  • LM27342 提供 2A 的最大输出电流
  • 高开关频率: 2 MHz
  • 频率同步:1 MHz < f 西 南部 < 2.35 兆赫
  • 具有内部自举电源的 150mΩ NMOS 开关
  • 70nA 关断电流
  • 内部电压基准精度为 1%
  • 峰值电流模式,PWM作
  • 热关断
  • LM27341-Q1 和 LM27342-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,并采用汽车级流程制造
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
LM27341/LM27342(含车规级Q1版本)是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3V至20V,支持宽输出范围(1V至18V)。
  • 输出电流‌:LM27341为1.5A,LM27342为2A。
  • 开关频率‌:默认2MHz,可同步至1MHz–2.35MHz外部时钟。
  • 封装‌:10引脚WSON(3mm×3mm)和MSOP-PowerPAD,适用于紧凑设计。
  • 关键功能‌:内部补偿、频率同步、过压/欠压保护、热关断(165°C触发)。
2. 典型应用场景
  • 本地12V至核心电压转换
  • 汽车电子(Q1版本通过AEC-Q100认证)
  • USB供电设备、DSL调制解调器、硬盘驱动器核心电源
3. 设计要点
  • 电感选择‌:需平衡纹波电流(推荐比值0.2–0.4)与饱和电流,铁氧体或软饱和电感优先。
  • 输入/输出电容‌:建议10μF输入电容,22–100μF陶瓷输出电容(低ESR)。
  • 二极管‌:推荐低正向压降(如0.32V)的肖特基二极管。
  • 效率优化‌:传导损耗(MOSFET RDS(ON))和开关损耗(tRISE/tFALL)是主要影响因素,典型效率达81%(VIN=12V, VOUT=3.3V)。
4. 热管理
  • 结温计算‌:通过RθJA(MSOP-PowerPAD约35.3°C/W)和功耗估算,确保TJ<125°C。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径(如SW节点),多via连接散热焊盘(DAP)。
5. 典型电路配置
提供多种电压/频率组合的参考设计(如5V/2MHz、3.3V/1MHz),包含完整BOM表和性能曲线(效率、瞬态响应)。
6. 文档支持
包含引脚功能、电气特性、典型波形、PCB布局示例及热阻数据,配套AN-1197等应用笔记指导选型与调试。
‌:具体参数需结合实际应用条件(如负载、环境温度)验证,完整设计参考原文数据表。
