LM27342-Q1 2A - 具有频率同步功能的宽输入范围降压稳压器数据手册
LM2734x 和 LM2734x-Q1 稳压器是单片高频 PWM 降压直流/直流稳压器 转换器采用 10 引脚 WSON 和 10 引脚 MSOP-PowerPAD 封装。它们包含所有活动函数 提供本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节 尽可能小的 PCB 面积。
*附件:lm27342-q1.pdf
LM2734x 和 LM2734x-Q1 的外部组件最少,易于使用。这 能够分别驱动 1.5A 或 2A 负载,内置 150mΩ NMOS 开关 可用的最佳功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间低至 65 ns,因此支持极高频转换。开关频率在内部 设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 范围内同步,这允许使用极小的表面 安装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率 高达 90% 很容易实现。包括外部关断功能,具有超低关断功能 电流为 70 nA。LM2734x 和 LM2734x-Q1 使用峰值电流模式控制和内部 补偿功能可在广泛的工作条件下提供高性能调节。 其他功能包括内部软启动电路,以减少逐脉冲浪涌电流 电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
  • 节省空间的 3 mm × 3 mm 10 引脚 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
  • 宽输入电压范围:3 V 至 20 V
  • 宽输出电压范围:1 V 至 18 V
  • LM27341 提供 1.5A 的最大输出电流
  • LM27342 提供 2A 的最大输出电流
  • 高开关频率: 2 MHz
  • 频率同步:1 MHz < f 西 南部 < 2.35 兆赫
  • 具有内部自举电源的 150mΩ NMOS 开关
  • 70nA 关断电流
  • 内部电压基准精度为 1%
  • 峰值电流模式,PWM作
  • 热关断
  • LM27341-Q1 和 LM27342-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,并采用汽车级流程制造
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
LM2734x(含LM27341/42及车规级Q1版本)是德州仪器(TI)推出的高频PWM降压稳压器,特点包括:
  • 输入电压范围‌:3V至20V,输出可调范围1V至18V
  • 输出电流‌:LM27341为1.5A,LM27342为2A
  • 开关频率‌:默认2MHz(可同步至1-2.35MHz)
  • 封装‌:10引脚WSON(3mm×3mm)和MSOP-PowerPAD
2. 关键特性
  • 高效设计‌:效率高达90%,支持150mΩ低导通电阻NMOS开关
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步,避免多转换器干扰
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP,FB电压超1.13×VREF时触发)
    • 欠压锁定(UVLO,阈值2.75V)
    • 热关断(165°C触发,150°C恢复)
    • 频率折返(短路时频率降至220kHz)
3. 典型应用
  • 电路设计‌:需配置输入/输出电容、电感、反馈电阻及肖特基二极管
    • 电感选择‌:根据纹波比(推荐0.2-0.4)计算,例如3.3V输出需1.5µH电感
    • 电容推荐‌:输入≥10µF,输出≥22µF(陶瓷电容优先)
  • 布局要点‌:
    • 缩短高电流路径(如SW节点)
    • 反馈电阻靠近FB引脚以降低噪声
    • 热焊盘需通过多过孔连接至地层
4. 性能数据
  • 效率示例‌:12V输入转5V输出时达81%(2A负载)
  • 热管理‌:MSOP封装RθJA约35.3°C/W(4层板优化布局)
5. 文档支持
  • 提供详细设计指南(如AN-1197电感选型、AN-1229 PCB布局建议)
  • 包含8种典型应用电路及BOM表(如5V/3.3V/1.8V输出配置)
6. 订购信息
  • 可选车规级(Q1)版本,符合AEC-Q100 Grade 1标准
  • 封装选项:WSON(DSC)和HVSSOP(DGQ),支持卷带包装
该系列适用于汽车电子、USB供电设备、硬盘驱动器等场景,强调高功率密度与快速瞬态响应。
