LM26400Y 双通道 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器数据手册
LM26400Y器件是一款单片、双输出固定频率PWM降压DC-DC 稳压器,采用 16 引脚 WSON 或热增强型 HTSSOP 封装。使用最少数量的外部 组件和内部环路补偿,LM26400Y易于使用。
能够使用最先进的技术通过内部 175mΩ NMOS 开关驱动 2A 负载 0.5 μm BiCMOS 技术可实现高功率密度设计。世界级的控制电路 允许低至40 ns的导通时间,从而支持整个高频转换 输入范围为 3 V 至 20 V,输出电压仅为 0.6 V。LM26400Y利用峰值 电流模式控制和内部补偿可在很宽的范围内提供高性能调节 线路和负载条件范围。开关频率在内部设置为 500 kHz,最适合 在尺寸与热权衡方面具有广泛的应用范围。
*附件:lm26400y.pdf
给定非同步架构,很容易实现 90% 以上的效率。外部 包括关断功能,可实现两个通道的单独导通和关断。附加功能 包括可编程软启动电路,以减少浪涌电流、逐脉冲电流限制 以及频率折返、集成自举结构和热关断。
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 20 V
  • 双通道 2A 输出
  • 输出电压低至0.6 V
  • 内部薪酬
  • 500kHz PWM频率
  • 单独的使能引脚
  • 独立的软启动引脚
  • 频率折返保护
  • 175mΩ NMOS 开关
  • 集成自举二极管
  • 过流保护
  • HTSSOP 和 WSON 软件包
  • 热关断
参数
封装
方框图
封装
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:3V至20V,支持宽电压应用场景。
  • 输出能力‌:双通道独立2A输出,输出电压最低可调至0.6V。
  • 集成功能‌:
    • 内部补偿电路,简化外部设计。
    • 500kHz固定PWM频率,优化效率与尺寸平衡。
    • 独立使能(EN)和软启动(SS)引脚,支持灵活控制。
    • 过流保护、频率折返保护及热关断功能。
2. 关键参数
  • 开关性能‌:
    • 峰值电流限制:典型值3A(-40°C至125°C范围2.5A~4.5A)。
    • 最小导通时间:40ns,支持高频转换。
  • 效率‌:非同步架构下效率>90%(典型值)。
  • 封装选项‌:16引脚HTSSOP(带PowerPAD)和WSON封装,优化散热设计。
3. 典型应用场景
  • 消费电子‌:DTV-LCD、机顶盒、XDSL调制解调器。
  • 工业与汽车‌:计算外设、工业控制、车载电源。
  • POL(负载点)电源‌:多电压轨系统设计。
4. 设计要点
  • 输出电容选择‌:推荐X5R/X7R陶瓷电容,需考虑直流偏压导致的容值衰减。
  • 电感选型‌:建议纹波电流0.4A~0.8A,饱和电流需高于开关限流值(如3A)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近PVIN引脚以降低噪声。
    • 多via连接散热焊盘(DAP)至地层,提升热性能。
  • 热管理‌:结温上限165°C,需通过PCB铜层和空气流动控制温升。
5. 保护机制
  • 过流保护‌:触发后频率折返至更低值,减少热应力。
  • 热关断‌:结温超165°C时关闭输出,降温至150°C后硬启动恢复。
6. 文档结构
  • 详细章节‌:涵盖引脚功能、电气特性、典型应用电路、布局示例及热分析。
  • 修订历史‌:最新版本(Rev D)新增ESD评级、应用实现指南等内容。
‌:本文档为德州仪器(TI)官方数据手册摘要,完整设计需参考原文中的公式计算(如软启动时间、反馈电阻配置)及典型电路图。
