TPS62110-EP 增强型产品 17 V、1.5 A 同步降压转换器数据手册
TPS6211x 器件是一系列低噪声同步降压直流/直流转换器,非常适合由 2 节锂离子电池或 12V 或 15V 电源轨供电的系统。
TPS6211x 是一款同步 PWM 转换器,具有集成的 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流用于提高效率并减少外部元件数量。为了在宽负载电流范围内实现最高效率,该转换器在轻负载电流下进入节能脉冲频率调制 (PFM) 模式。工作频率通常为 1 MHz,允许使用较小的电感器和电容器值。该器件可与 0.8 MHz 至 1.4 MHz 范围内的外部时钟信号同步。对于低噪声作,该转换器可以在仅 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。TPS6211x 采用 16 引脚 (RSA) QFN 封装,可在 –55°C 至 125°C 的自由空气温度范围内工作。
*附件:tps62110-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个组件
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源 (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 3.1 V 至 17 V 工作输入电压范围
  • 1.2 V 至 16 V 的可
    调输出电压范围
  • 提供 3.3 V 和 5 V 的
    固定输出电压选项
  • 可与高达 1.4 MHz 的外部时钟信号同步
  • 高达 1.5 A 的输出电流
  • 由于采用 PFM/PWM 工作模式,在较宽的负载电流
    范围内实现高效率
  • 100% 最大占空比,压差最低
  • 20 μA 静态电流(典型值)
  • 过热和过流保护
  • 采用16引脚QFN封装
  • 应用
    • 来自 12 V 总线的负载点调节
    • 组织者、PDA 和手持电脑
    • 手持式扫描仪
参数
PWM
1. 产品概述
TPS62110-EP/TPS62111-EP/TPS62112-EP是德州仪器(TI)推出的17V/1.5A高效同步降压DC-DC转换器系列,专为宽输入电压范围(3.1V至17V)设计,适用于2节锂离子电池或12V/15V电源轨系统。
  • 关键特性‌:
    • 高达95%的转换效率,支持PFM/PWM多模式操作以优化轻载效率。
    • 可调输出电压(1.2V至16V)及固定输出选项(3.3V/5V)。
    • 1MHz固定开关频率,可同步外部时钟(0.8MHz至1.4MHz)。
    • 集成N/P沟道MOSFET,支持100%占空比低压差模式。
    • 工作温度范围:-55°C至125°C,符合工业及军用标准。
2. 功能模块
  • 控制架构‌:电压模式控制,带输入电压前馈,快速响应负载/线电压变化。
  • 工作模式‌:
    • 强制PWM模式‌(SYNC=高电平):固定频率,低噪声,适用于敏感应用。
    • 节能模式‌(SYNC=低电平):轻载时自动切换至PFM,降低静态电流至20µA(典型值)。
  • 保护功能‌:过温、过流保护,欠压锁定(UVLO),软启动限制浪涌电流。
3. 典型应用电路
  • 外围元件选型‌:
    • 电感‌:推荐6.8µH(如TDK SLF7032T-6R8M1R6),需满足饱和电流>1.5A。
    • 输入/输出电容‌:10µF(X5R/X7R陶瓷)输入电容,22µF(3.3V输出)或33µF(≥5V输出)低ESR陶瓷电容。
    • 反馈电阻‌:根据输出电压配置(如1.8V输出:R1=220kΩ,R2=390kΩ)。
4. 性能参数
  • 效率曲线‌:12V输入时,3.3V输出效率达92%(600mA负载)。
  • 最大输出电流‌:受输入电压限制(如3.5V输入时约800mA,12V时可达1.5A)。
  • 封装‌:16引脚QFN(RSA),带裸露焊盘增强散热。
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需保证L×C≥6.2µH×22µF,避免降低电感值导致纹波增大。
  • 布局优化‌:输入电容靠近VIN引脚,功率地(PGND)单独布线以减少噪声。
6. 应用场景
  • 便携设备(PDA、扫描仪)、POL(点负载)稳压、工业电源系统。
