LM5574 75V、0.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM5574 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。LM5574 的输入电压范围为 6V 至 75V,通过集成 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有的线路调节、严格的负载瞬态响应和易于环路的补偿,而不受与电流模式稳压器相关的低占空比的通常限制。工作频率可在50kHz至500kHz之间调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。LM5574 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574 由全套 WEBENCH 在线设计工具支持。
*附件:lm5574.pdf
特性
  • 将汽车设备移至独立数据手册 (SNOSB22
    集成75V、750mΩ N沟道MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 之间调节,带单电阻
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V,集成750mΩ N沟道MOSFET
  • 精准输出‌:可调低至1.225V,反馈精度±1.5%
  • 频率可调‌:50kHz至500kHz(通过单电阻调节),支持外部同步
  • 保护功能‌:逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断
  • 控制架构‌:模拟电流模式控制,优化瞬态响应与补偿
2. 关键应用场景
  • 工业电源系统
  • 高输入电压转换需求场景
3. 功能模块详解
  • 高压启动稳压器‌:双模式设计(直接连接或7V稳压),支持外部辅助供电以降低功耗
  • 振荡器与同步‌:RT引脚设置频率,支持多芯片同步或外部时钟同步
  • 电流限制‌:通过模拟斜坡信号实现0.7A限流,防止电感饱和
  • 软启动‌:10µA电流源控制SS引脚电容充电时间(例:0.01µF对应1ms启动)
4. 典型设计参数
  • 参考电路‌:输入7-75V,输出5V/0.5A,300kHz开关频率
  • 关键元件选型‌:
    • 电感(L1):100µH(CCM模式最小负载100mA)
    • 斜坡电容(C3):470pF(公式:CRAMP = L×5×10⁻⁶)
    • 输出电容(C9):22µF陶瓷电容(低ESR)
    • 二极管(D1):100V Schottky(如CMSH2-100M)
5. 布局与散热建议
  • PCB设计‌:
    • 最小化高频电流环路面积(VIN-SW-电感-负载)
    • AGND与PGND通过铜箔连接并添加多过孔
  • 散热管理‌:TSSOP封装热阻95°C/W(无风冷),建议评估结温(例:0.6W功耗时ΔT≈54°C)
6. 设计支持工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化原理图、BOM及仿真优化
  • 文档更新‌:通过TI官网订阅通知获取修订(如2025年4月版本更新)
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:16引脚TSSOP(PW),尺寸5mm×6.4mm
  • 订购型号‌:LM5574MT/NOPB(管装)、LM5574MTX/NOPB(卷带)
附加说明‌:本文档包含完整电气特性、引脚功能描述及典型性能曲线,适用于高可靠性电源设计。汽车级型号LM5574-Q1需参考独立文档SNOSB22。
