LM5576 6V 至 75V、3A 宽输入电压降压稳压器数据手册
LM5576 是一款易于使用的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器,允许设计工程师设计和优化稳健的 使用最少组件的电源。在 6 - 75 V 的输入电压范围内运行, LM5576 通过集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3A 的连续输出电流。 稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有线路 调节、紧密的负载瞬态响应和简单的环路补偿,无需通常 与电流模式稳压器相关的低占空比限制。工作频率为 可在 50 kHz 至 500 kHz 范围内调节,以实现尺寸和效率的优化。为了降低 EMI,a 频率同步引脚允许 LM(2)557x 系列的多个 IC 进行自同步或 与 external clock同步。LM5576 可确保逐周期电流的稳健性 限制、短路保护、热关断和远程关断。该设备可用 采用功率增强型 HTSSOP-20 封装,具有用于散热的外露芯片连接焊盘。 LM5576 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。
*附件:lm5576.pdf
特性
  • LM5576-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准(-40°C
    至 + 125°C 工作结温)和
    AEC-Q100 0 级标准(-40°C 至 + 150°C
    • 150°C 工作结温)的汽车级产品
  • 集成 75 V、170 mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6 V 至 75 V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225 V
  • 1.5% (Q1) 和 1.65% (Q0) 反馈基准
    准确度
  • 工作频率可在 50 kHz
    至 500 kHz 之间调节,采用单个电阻器
  • 主频率或从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-20EP (外露焊盘)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V,集成170mΩ N沟道MOSFET,支持3A连续输出电流。
  • 高精度调节‌:反馈参考精度达1.5%(Q1)或1.65%(Q0),输出电压可调低至1.225V。
  • 灵活频率控制‌:通过单电阻调节开关频率(50kHz-500kHz),支持主/从同步功能。
  • 多重保护机制‌:包括逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断功能。
2. 关键应用领域
  • 汽车电子‌:符合AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C)和Grade 0(-40°C至150°C)认证。
  • 工业系统‌:适用于高输入电压场景,如电信电源、工业总线供电等。
3. 功能架构
  • 控制架构‌:采用模拟电流模式控制(Emulated Current Mode),优化瞬态响应和环路补偿。
  • 关键模块‌:
    • 启动稳压器‌:双模式设计(低压直通/高压稳压),支持外部辅助供电以降低功耗。
    • 振荡器‌:通过RT引脚电阻设定频率,支持外部时钟同步。
    • 软启动‌:10μA恒流源充电外部电容,实现平滑启动。
    • 电流限制‌:基于模拟斜坡信号和二极管电流采样,防止过流和电感饱和。
4. 典型设计要点
  • 外围元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:需满足峰值电流(如33μH/6.2A饱和电流)。
    • 输出电容‌:组合使用低ESR陶瓷电容(22μF)和有机电容(150μF)以抑制纹波。
    • 肖特基二极管‌:推荐100V/4.2A规格,需注意热管理。
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短高频环路路径(输入电容-VIN-SW-电感),加强地平面散热。
    • 裸露焊盘需通过多过孔连接至地平面以降低热阻。
5. 性能参数
  • 效率‌:典型值>80%(VIN=48V, VOUT=5V, IOUT=3A)。
  • 热性能‌:结至环境热阻40°C/W(无风冷),需根据功耗调整散热设计。
6. 文档支持
  • 提供完整设计工具链(WEBENCH®)、评估板原理图及物料清单(BOM)。
  • 包含详细的热计算、环路补偿设计和故障排查指南。
该文档为高输入电压DC-DC转换设计提供全面解决方案,强调可靠性、灵活性和易用性平衡。
