LM25576 4.5V 至 42V、3A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
该LM25576是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。该LM25576在 6 V 至 42 V 的输入电压范围内工作,通过集成 170 mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3 A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有的线路调节、严格的负载瞬态响应和易于环路补偿,而不受电流模式稳压器相关的低占空比的通常限制。工作频率可在50 kHz至1 MHz之间调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。该LM25576通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用功率增强型 HTSSOP-20 封装,具有用于散热的裸露芯片连接焊盘。该LM25576由全套 WEBENCH 在线设计工具支持。
*附件:lm5576.pdf
特性
  • 集成 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6 V 至 42 V 的超宽输入电压范围
  • 可调输出电压低至 1.225 V
  • 1.5% 反馈参考精度
  • 工作频率可在50 kHz至1 MHz之间调节,采用单电阻
  • 主频率或从频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-20EP (外露焊盘)
参数
emi
方框图
emi
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至75V,集成170mΩ N沟道MOSFET,支持3A连续输出电流
  • 精密调节‌:输出电压可低至1.225V,反馈参考精度达1.5%(Q1)/1.65%(Q0)
  • 频率可调‌:50kHz-500kHz可编程开关频率,支持主从同步功能
  • 汽车级认证‌:LM5576-Q1符合AEC-Q100 Grade 1(-40°C至125°C)和Grade 0(-40°C至150°C)标准
2. 关键功能模块
  • 模拟电流模式控制架构‌:提供优异的线电压调整率和瞬态响应
  • 保护机制‌:逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断功能
  • 软启动‌:通过外部电容可调启动时间
  • 双模式偏置稳压器‌:VCC在<9V时直连VIN,>9V时稳压至7V
3. 典型应用电路
  • 功率级设计‌:集成MOSFET+外置肖特基二极管(推荐CSHD6-100C)
  • 关键外围元件‌:
    • 频率设定电阻RT(例:300kHz需21kΩ)
    • 输出电感33μH(CCM模式最小负载250mA)
    • 斜坡电容CRAMP=330pF(与电感值匹配)
    • 复合输出电容(22μF陶瓷+150μF有机聚合物)
4. 布局与热管理
  • PCB设计要点‌:
    • 最小化功率回路面积(VIN-SW-电感-负载)
    • 独立模拟/功率地平面,通过器件底部露铜连接
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
  • 散热方案‌:HTSSOP-20EP封装需通过过孔阵列连接至地平面,建议强制风冷(900LFM时θJA=25°C/W)
5. 性能参数
  • 效率特性‌:48V输入时峰值效率>90%(3A负载)
  • 工作温度‌:
    • 标准版:-40°C至125°C
    • Q0版:-40°C至150°C结温
  • 同步功能‌:支持多器件并联同步或外部时钟同步(最高550kHz)
6. 设计支持工具
  • 配套WEBENCH®在线设计工具
  • 提供完整评估板设计(DEM-5576)及BOM清单
文档包含完整的电气特性表、典型应用曲线(效率/频率响应等)及热阻参数,适用于工业/汽车等高可靠性场景。
