LM34914 超小型 1.25A 降压开关稳压器,具有智能限流功能数据手册
LM34914 降压型开关稳压器具有实现所需的所有功能 一种低成本、高效率的降压偏置稳压器,能够为负载提供至少 1.25A 的电流。自 减少由于可能产生的饱和电感谷电流而导致的过大开关电流 限制阈值随输入和输出电压的变化,当电流 limit 的 Limit。该降压稳压器包含一个 44V N 沟道降压开关,采用 热增强型 3 mm x 3 mm WSON-10 封装。反馈调节方案不需要环路 补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。这 由于反比关系,工作频率随线路和负载的变化而保持不变 在输入电压和导通时间之间。谷值电流限制可实现平稳过渡 当检测到电流限制时,从恒压模式变为恒流模式,降低 频率和输出电压,无需使用折返。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限制。
*附件:lm34914.pdf
特性
  • 输入电压范围:8V 至 40V
  • 集成 N 沟道降压开关
  • 谷值电流限制随 V 变化和 V减少过大的电感电流
  • 当处于电流限制时,导通时间缩短
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 最大开关频率:1.3 MHz
  • 工作频率在负载电流和输入电压变化时几乎保持恒定
  • 可编程软启动
  • 精密内部基准
  • 可调输出电压
  • 热关断
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM34914是德州仪器(TI)推出的超小型1.25A降压开关稳压器,集成智能电流限制功能,适用于8V至40V宽输入电压范围。其核心特点包括:
  • 高效能设计‌:集成N沟道降压开关,最高开关频率1.3 MHz,支持恒定频率运行(负载和输入电压变化时频率稳定)。
  • 智能保护机制‌:
    • 谷值电流限制随输入/输出电压动态调整,防止电感饱和。
    • 电流限制状态下缩短导通时间(约50%),降低峰值电流风险。
  • 简化设计‌:无需环路补偿,内置软启动、热关断及精密基准电压源(2.5V)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 输入电压:8V-40V,输出电流≥1.25A。
    • 集成启动稳压器(VCC输出7V),支持外部偏置以降低功耗。
    • 典型效率达95%(12V输入,5V输出)。
  • 封装与散热‌:3mm×3mm WSON-10封装,带裸露焊盘增强散热。
3. 功能模块
  • 控制架构‌:基于恒定导通时间(由VIN和RON电阻设定)的滞环控制,实现快速瞬态响应。
  • 电流限制‌:通过ISEN引脚监测续流电流,阈值随VIN/VOUT动态调整,平滑过渡至恒流模式。
  • 软启动‌:SS引脚外接电容控制启动斜率,避免浪涌电流。
  • 保护功能‌:
    • 热关断(175°C触发,20°C滞后)。
    • VCC欠压锁定(UVLO)。
4. 应用设计指南
  • 外围元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:根据最大纹波电流(IOR)和最小负载电流计算,确保连续导通模式。
    • 反馈电阻(R1/R2) ‌:按VOUT=2.5×(R1+R2)/R2设定输出电压。
    • 输出电容(C2) ‌:需满足FB引脚最小25mVp-p纹波要求,推荐低ESR陶瓷电容。
  • PCB布局‌:
    • 缩短功率回路(D1-L1-C2-SGND)路径,减少噪声干扰。
    • 裸露焊盘需连接至地平面并配合过孔散热。
5. 低纹波配置方案
  • 基础方案‌:通过R3引入纹波(需≥25mVp-p)。
  • 优化方案‌:
    • 减少纹波‌:跨接Cff电容(图11),直接耦合VOUT纹波至FB引脚。
    • 最小化纹波‌:采用RA/CA网络注入锯齿波(图12)或调整采样点(图13)。
6. 典型应用场景
  • 高能效点负载(POL)稳压器。
  • 非隔离降压转换器。
  • 高压次级后级稳压。
