TPS5410 5.5V 至 36V 输入、1A、500kHz 降压转换器数据手册
该TPS5410是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻、高侧N沟道MOSFET。在具有上述特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈环路经过内部补偿。
TPS5410器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。TI 提供评估模块和软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5410.pdf
特性
  • 5.5V 至 36V 宽输入电压范围
  • 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V,适用于多种电源场景(如12V/24V系统)。
  • 输出能力‌:1A连续输出电流(峰值1.2A),效率高达95%(集成110mΩ MOSFET)。
  • 精准调节‌:输出电压可调至1.22V(初始精度±1.5%),内置补偿减少外部元件。
  • 保护功能‌:过流限制、过压保护、热关断及-40°C至125°C工作温度范围。
2. 关键应用领域
  • 消费电子(机顶盒、LCD显示)
  • 工业与汽车音频电源
  • 电池充电器、大功率LED驱动
3. 设计要点
  • 输入电容‌:需4.7μF低ESR陶瓷电容,抑制输入纹波(典型值<300mV)。
  • 输出滤波‌:推荐68μH电感与47μF电容组合,LC谐振频率需≤7kHz(陶瓷电容时需额外补偿)。
  • 反馈网络‌:通过电阻分压(如R1=10kΩ, R2=1.13kΩ)设定输出电压。
4. 功能模块详解
  • 内部补偿‌:简化设计,固定500kHz开关频率优化滤波尺寸。
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应,保持增益恒定。
  • 保护机制‌:
    • UVLO‌:输入欠压锁定(启动阈值5.5V,滞后330mV)。
    • 热关断‌:结温超162°C时触发,降温14°C后自动恢复。
5. 典型电路示例
  • 14.5V-36V转12V设计‌:
    • 关键元件:B340A二极管、68μH电感、47μF输出电容。
    • 效率:85%-95%(负载1A时)。
  • 全陶瓷电容方案‌:需外接补偿网络(如R3=1.76kΩ, C7=0.056μF)。
6. 布局与散热建议
  • PCB布局‌:缩短VIN旁路电容与PH节点走线,减小开关环路面积。
  • 散热设计‌:利用顶部接地层散热,结温需通过热阻(θJA=75°C/W)计算。
7. 文档支持
  • 提供评估模块与设计工具(如WEBENCH),参考文档包括《使用铝/陶瓷输出电容的TPS5410应用指南》。
附:封装信息
  • 8引脚SOIC‌(4.9mm×6mm),符合JEDEC MS-012标准,支持自动贴装(峰值回流温度260°C)。
